Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12100 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červenec 14 2022, 11:07 Předmět:
samosebou napsal(a):
A co za hodnoty cívek???
na cívky ti stačí špulka vhodného drátu v šuplíku a cívku s určitou hodnotou si vyrobíš . . . a změříš.
pokud budeš něco konkrétního dělat ve více kusech, tak samo koupíš pytlík té hodnoty co potřebuješ . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32081 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 14 2022, 11:19 Předmět:
samosebou v nadpisu vlákna napsal(a):
Jaké hodnoty součástek používáte nejčasteji?
Mluvím o slaboproudých zapojeních...
No, nejčastějc používám ty, který jsou v rozpisce součástek k zapojení, který se rozhodnu stavět a který tam buď vypočítal, dosadil a ověřil autor toho zapojení, nebo který jsem tam kvůli nějaký PRO MNE DŮLEŽITÝ ZMĚNĚ dopočítal a donavrhnul já sám. Žádný jiný kupodivu ani nepoužívám, čoveče ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No... dotaz byl myšlen takto: jaké součástky jsou tak časté, že má smysl si dělat zásoby.
Když např. něco odbouchneš, nebo potřebuješ něco rychle zkusit, a nechceš ject do Prahy pro 6 součástek.
Bylo by dobré, kdybys prozradil (nebo aspoň naznačil co chceš vlastně stavět. Já jsem si pár věcí zbastlil, třeba tohle
https://kutilska.poradna.net/files/69671-osc1-jpg
než jsem nastoupil do zaměstnání a přestalo mne bavit něco stavět i doma když jsem to neměl placené.
Pokud si vybavuji, s cívkami jsem měl co do činění jednou, když jsem v zaměstnání potřeboval vyzkoušet jeden svůj přístroj osazený obvody TTL, měl jsem k tomu zdroj 5V, ale nebyl po ruce zdroj 175V na rozsvícení digitronů co jsem tam měl na počítání impulsů (o LED segmentovkách jsem si snad tehdy ani nenechal zdát tak jsem si našel schema jednotranzistorového měniče a metodou pokusu a omylu jsem si k tomu na feritovém jádře co bylo zrovna ve šmelcu navinul tři vinutí.
Tak pokud nestavíš něco kde se bez cívek neobejdeš, tak snad jen dvě cívky - jednu s bílou, druhou s černou nití, jehlu a náprstek když se ti utrhne knoflík od pracovního pláště.
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: čt červenec 14 2022, 13:02 Předmět:
To je něco, na co ty ještě před důchodem budeš koukat s votevřenou hubou a lámat si těch pár zbylejch neuronů a ptát se co to je a k čemu to někomu může bejt dobrý. To neřeš, v týhle chvíli je to půlku vesmíru nad tvejma schopnostma pochopení.
Yarda1 - máš 100 bodů !!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt červenec 14 2022, 14:41 Předmět:
Všetci ste úplne mimo. Zásoby súčiastok na bastlenie sa predsa robia tak, že sa rozoberie nejaký prístroj až na prvočinitele, a tie sa roztriedia do krabičiek. Tam nieje čo špekulovať a vyberať, odkladá sa všetko. Mám takto kopu rezistorov, kondenzátorov, cievok, diód, tranzistorov, a ja neviem čoho ešte. Ale keď niečo potrebujem v piatok večer, tak to nájdem v krabičke a nemusím čakať do pondelka a bežať do obchodu kvôli jednej prkotine. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt červenec 14 2022, 15:06 Předmět:
Paľko, on se ale v titulku zeptal, jaký hodnoty používáme jako nejčastější.
Až do textu dotazu napsal, který že by si měl jako zaskladnit. Kromě toho, že před chvílí Zdeňka nastolicoval natolik, že mu za trest udělal uzle na drátech aby sem nemoh, je ale ten človíček celej mimo mísu, protože absolutně nechápe, o čem bastlení je - že to je právě stavění s tím, co má člověk po ruce a co z toho dokáže vysekat za dílo ... On chce mít "přípravu na konstrukci čehokoliv". Ale nedochází mu při tom, že kdyby to měl dodržet jen v bastlířským rozsahu, tak na veškerý součástky, který by mezi náma mohl najít (myslím druhově a typove, ne celkovým počtem ) by potřeboval sklad velkej jako nějakej menší Hornbach/Bauhaus a podobný šopy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 14 2022, 15:12 Předmět:
Potom to malo vyzerať asi takto:
Jaké hodnoty klasických THD součástek si má smysl nabrat do zásoby?
Odpoveď: všetky.
Aké hodnoty sa používajú predsa závisí od toho čo sa vyrába alebo opravuje. Takže najprv mala byť otázka čo najčastejšie vyrábame a opravujeme. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Nekupuj rezistory, kúp si odporové trimre a na nich si nastavíš odpor, aký potrebuješ. Podobne z TTL si kúp len 7400. Z NAND hradiel si potom vyskladáš akúkoľvek logiku.
Naposledy upravil samec dne čt červenec 14 2022, 15:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 14 2022, 15:29 Předmět:
DUS = dioda univerzální křemíková (DUG dtto ale bambusová), TUP/TUN tranzistor univerzální PNP/NPN. Třeba knížky od Škody nebo od Šraita jsou toho plný ... Bylo to takový "CDD" = Co Dům Dal, někdo to překládal i Co Dílna Dala. Ale dají se vidět ledaskde i dneska. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No , u Šraita moc ne. Při prvním vydání krystalky měl všude němcia102NU71 které se už nevyráběla. V reedici místo nich opět němcia GC521, které už byly také dávno po výrobě
Strana 2 z 3
