Společný emitor napětí za výstupním kondezátorem
saitczech
Založen: Jul 08, 2022
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 19:34    Předmět: Společný emitor napětí za výstupním kondezátorem Citovat
Dobrý den,měl bych malou prosbu snažím se mít výstup ,společný emitor na 2V což se my propočty daří.Chci na výstup zapojit 8 ohm reproduktor.
Před kondezátorem na výstupu dostávám skutěčných 2.něco Voltů.
Za kondezátorem který propuští jen AC je situace jiná....dostávám pár set mv.
CHtěl bych to zrealizovat reprákem na 2V.¨
Předem děkuji za odpovědi.
PS nejde my rozdělit proud a napětí za kondezátor aby děličem RC a RE tekl proud 2 mA a na výstup 250 mA.
rozdílné napětí výstupu
 Velikost:  53.77 kB
 Zobrazeno:  290 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 20:10    Předmět: Citovat
Výstupní kapacita 5uF je na zátěž 8 Ohmů a 50 Hz velmi nízká. Dej tam tak 500uF, jestli se něco změní. I ten vstupní kondenzátor zvětši.
saitczech
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 20:21    Předmět: Citovat
34mV 2mA posílám odkaz na návrh ve falstad simulátoru
https://falstad.com/circuit/
forumcircuit-20220708-2118.circuitjs.txt
návrh
 Soubor:  forumcircuit-20220708-2118.circuitjs.txt
 Velikost:  611 Bajtů
 Staženo:  187 krát
saitczech
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 20:47    Předmět: Citovat
zkoušel jsem na 22mF oba,stále jen 350mV a 45mA a ted mám dotaz :Můžu zapojit elektrolytické kondenzátory ?Tak velké keramické se nedělají.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 20:48    Předmět: Citovat
saitczech napsal(a):
A odkud by se tam teda těch 250mA mělo jako vzít?
saitczech
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 20:59    Předmět: Citovat
Nejde my výpočtem docílit toho že by se mělo rozdělit 250mA výstup a dělič Rc a Re 2 mA
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 21:00    Předmět: Citovat
Střídavě je ten reproduktor paralelně ke kolektorovému odporu.
Tranzistor v zapojení SE a odporem 9,5 Ω v emitoru má pro střídavé signály výstupní odpor nejméně 50 kΩ, v kolektoru je odpor 47,6 Ω, tedy celková výstupní impedance stupně je 47,55 Ω. Naprázdno bude mít zesílení asi 5x, to máme +14 dB.
Když ten tranzistor zatížím ještě 8 Ω reproduktorem, bude kolektor pracovat do impedance 6,85 Ω a zesílení stupně klesne na asi 0,72, čili stupeň bude mít zesílení -3 dB. Ano, bude zeslabovat, silnější signál bude na emitorovém odporu.
Prostě čekat, že 8 Ω je vhodná zátěž do kolektoru v zapojení SE, je nesmysl.
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 8:57    Předmět: Citovat
Možná by bylo názornější v simulátoru připojit zátěž místo na zem na +. Aj tak je na první pohled vidět, že to nemůže fungovat.
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 5:27    Předmět: Citovat
Pro buzení repráků máme jaksi tento... výkonové zesilovače.
2V na 8Ω je 0,5W výkonu. To se dá udělat jedním tranzistorem leda tak u sirény s obdélníkovým signálem.
