Panasonic TX-L32E5E nejde zapnout
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 8:10    Předmět: Panasonic TX-L32E5E nejde zapnout Citovat
Ahoj Všem,
jdu si za vámi pro radu. Na stole mám tuto TV která nejde zapnout. Po zapojení TV do sítě a s tisknutí tlačítka POWER ON svítí pouze červená dioda.
Zkontroloval jsem všechny napění na P-BOARD:
6V - stynd by
16V
40v podsvit
Po stisknutí POWER ON se sepne napětí 16V na A-BORD. Dále jsme zkontroloval všechny stabilizátory napětí 5V, 3,3V, 1,8V, 1,1V všechny napětí naběhnou a jsou OK.
Problém s procesorem nebo software ? Máte nějaký nápad jak TV oživit mimo výměnu main bordu?
Romisek
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 9:14    Předmět: Citovat
Řekl bych, že na tom podsvitu máš malé napětí. Pokud je prdlá jedna LEDka v podsvitu, tak si to ochrana určité rychle vyhodnotí a nepokračuje se. Zkus ten podsvit odpojit a vyzkoušet zvlášť proudovým zdrojem.
Romisek
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 9:22    Předmět: Citovat
Napětí je OK. Nejprve jsem také myslel že je to podsvitem, takže jsem LED vyměnil. Beze změny. Podsvitem to není.
[/img]
 Velikost:  22.48 kB
 Zobrazeno:  127 krát
Romisek
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 9:37    Předmět: Citovat
Panasonic pri chybe podsvietenia blika cervenou LED 1-krat (opakovane).
Romisek
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 9:44    Předmět: Citovat
červené led mi nebliká žádný kód jen stále svítí. Ještě přikládám povedený servisní manuál. Třeba někoho něco napadne.
https://www.uschovna.cz/zasilka/ZQV3CD46AMHLMU86-R79/
Romisek
Romisek
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 17:48    Předmět: Citovat
Takže jsem pro změnu zjistil, že mi nejde napětí 12V na T-CON. Napájení 16V na obvod IC4101 jde, jen netuším jestli tento obvod ovládá procesor IC8000. Nevíte náhodou někdo ?
Romisek
Romisek
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 18:24    Předmět: Citovat
Obvod by měl být ovládán signálem PANEL_VCC_ON ale ten mi tam procesor nepošle. Na pinu 14 je po zapnutí 5v, to by mělo značit že je obvod bez závady. Zdá se že vše funguje kromě startovacích signálů PANEL_VCC_ON a BL_ON, které mi nechce procesor z nějakého důvodu poslat:-(Sad
Romisek
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 19:13    Předmět: Citovat
Tento typ nepoznam. Ale u novsich najprv zacne blikat zelena LED, az nasledne sa zapina podsvietenie.
Romisek
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 19:15    Předmět: Citovat
zelená je zde také, ale mě TV zamrzne na červené bez blikání
Romisek
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 19:37    Předmět: Citovat
Reaguje LED na dialkovy ovladac blikanim?
Romisek
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 20:11    Předmět: Citovat
Ano, na jakékoliv tlačítko na DO reaguje bliknutím
Romisek
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 21:04    Předmět: Citovat
A ked drzis power na ovladaci, tak sa deje co?
Romisek
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2022, 5:13    Předmět: Citovat
Tak červená led jen bliká, nic víc.
Romisek
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2022, 10:37    Předmět: Citovat
Vytiahni zo zasuvky a pockaj, kym zhasne LED. Stlac a drz POWER na TV a pritom zapoj do zasuvky.
Romisek
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2022, 12:14    Předmět: Citovat
to jsem také zkoušel, stejný postup i s VOL- a +
Romisek
