Ahoj Všem,
jdu si za vámi pro radu. Na stole mám tuto TV která nejde zapnout. Po zapojení TV do sítě a s tisknutí tlačítka POWER ON svítí pouze červená dioda.
Zkontroloval jsem všechny napění na P-BOARD:
6V - stynd by
16V
40v podsvit
Po stisknutí POWER ON se sepne napětí 16V na A-BORD. Dále jsme zkontroloval všechny stabilizátory napětí 5V, 3,3V, 1,8V, 1,1V všechny napětí naběhnou a jsou OK.
Problém s procesorem nebo software ? Máte nějaký nápad jak TV oživit mimo výměnu main bordu? _________________ Romisek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červen 30 2022, 9:14 Předmět:
Řekl bych, že na tom podsvitu máš malé napětí. Pokud je prdlá jedna LEDka v podsvitu, tak si to ochrana určité rychle vyhodnotí a nepokračuje se. Zkus ten podsvit odpojit a vyzkoušet zvlášť proudovým zdrojem.
Založen: Feb 26, 2008 Příspěvky: 286 Bydliště: Borkovany
Zaslal: čt červen 30 2022, 17:48 Předmět:
Takže jsem pro změnu zjistil, že mi nejde napětí 12V na T-CON. Napájení 16V na obvod IC4101 jde, jen netuším jestli tento obvod ovládá procesor IC8000. Nevíte náhodou někdo ? _________________ Romisek
Zaslal: čt červen 30 2022, 18:24 Předmět:
Obvod by měl být ovládán signálem PANEL_VCC_ON ale ten mi tam procesor nepošle. Na pinu 14 je po zapnutí 5v, to by mělo značit že je obvod bez závady. Zdá se že vše funguje kromě startovacích signálů PANEL_VCC_ON a BL_ON, které mi nechce procesor z nějakého důvodu poslat:-( _________________ Romisek
