Speciální šroub
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 17:17    Předmět: Speciální šroub Citovat
Potřebuju na jednu mechanickou konstrukci šrouby M4 a M5 povolitelné pouze rukou s možností dotažení zase rukou ale dost "na bejka".
Existují šrouby ve fototechnice, třeba na stativech co to umožňují. Je to šroub s delší válcovou hlavou ve kterým je proříznutí, v tom proříznutí je na čepu do stran překlápěcí plechová packa. Nebo něco podobnýho, jako je na každým svěráku, válcová hlava je provrtaná a v ní je posuvně tyčka s hlavičkama nebo rozplácnutím aby tyčka nevypadla. Ta páčka či tyčka musí být překlápěcí (posuvná), vedle šroubu je jen asi 20 mm místo.
Prohlížel jsem pár kšeftů s fototechnikou a nic moc, metriku, navíc takhle malou nevedou. Navíc nevím, jak se to přesně jmenuje, co vlastně shánět.
Potřebuju 8 ks, no snad to nebudu muset vyrábět. Vykrouhat ty šrouby na soustruhu není problém, ale muselo by se to tepelně upravit, jinak by se ty M4 pod hlavou časem utrhly. Musel by se použít pevnostní imbus, udělat pro něj větší válcovou hlavu, zapájet, proříznout nebo provrtat a pak se patlat s tou páčkou či příčnou tyčkou. Vím o líp stráveným čase...
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 17:45    Předmět: Citovat
Tu si nevyberieš?
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 17:49    Předmět: Citovat
Jsou šrouby s otvory v hlavě, rýhovanou hlavou, očkem.
Naposledy upravil DedVseved dne st červen 22 2022, 17:54, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 17:50    Předmět: Citovat
A co použít šroub s křídlovou hlavou?
Naposledy upravil Cowley dne st červen 22 2022, 17:51, celkově upraveno 1 krát.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
Nebo tady.
PF
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 17:53    Předmět: Citovat
Nebo tady.
Nebo tady.
Ale v metrice to asi nebude. Aha tady jsou.
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne st červen 22 2022, 17:58, celkově upraveno 2 krát.
Zdenekr
Založen: Oct 25, 2020
Zkus se podivat tady
https://pantershop.cz/Vetrne-ochrany/3400641-Sroub-M5-k-zeppelinu-048432.html?gclid=CjwKCAjw-8qVBhANEiwAfjXLrqQltbD7HzZYfe5wMbfQfAqVVfA0NxBVFePYZu235C3S054ZsWtkXRoCGToQAvD_BwE
https://eshop.bmkco.cz/cs/B2C/smf/srouby-ostatni-din-464a-ryhovana-hlava
 Velikost:  22.5 kB
 Zobrazeno:  112 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 17:56    Předmět: Citovat
V M10 a M12 bych o něčem podobném věděl, označovalo se to jako šroub se sklopným motýlkem nebo křídlový šroub s motýlkem.
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 22:01    Předmět: Citovat
Příležitostně bych se mohl mrknout, mám na trvalém bydlišti víc než malé množství různých torz stativů.
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 22:26    Předmět: Citovat
Pánové, myslel jsem, že to z popisu každej pochopí:
Potřebuju šrouby M4 a M5 povolitelné pouze rukou s možností dotažení zase rukou ale dost "na bejka".
Stativový šrouby se závitem W1/4 jsou zcela mimo, páčky s vnitřní matkou rovněž. Šrouby se sklápěcím půlměsícem, s rádlovanou hlavou nebo motýlkem se nedají rukou zatáhnout "na bejka".
Nejblíž je první obrázek od DědaVševěda, tam by stačilo osadit napříč tyčku s koncovým zajištěním jako mají svěráky. Ale taky to nikde nemůžu nalýzt.
V TME ty páčky se šroubama a možností pootočení páčky proti šroubu by použitelný byly, cena nepříliš lidová a u všech je stav nula.
Na tyhle věci bývalo v každým krajským městě dost dobrý Fabory, kde je mu ale konec...
Asi budu vyrábět...
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 4:45    Předmět: Citovat
Zkoušels už arkov.cz ve Slatiňanech?
patrikvarga
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 4:54    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Stačí kliknúť na ,, zobraziť len produkty dostupné na sklade ,, M5 na sklade majú.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 7:25    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Blbě hledáš. Prodává se to pod názvem plombovací šroub všude možně - třeba tady maji od M4 po M6:
https://eshop.elektrobecov.cz/plombovaci-srouby-91937.html
DedVseved
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 10:23    Předmět: Citovat
Místo prostrkovací tyčky bych zkusil udělat očko z drátu se dvěma trny, které bych do těch děr ohnul kleštěmi.
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 14:06    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Nojo, plombovací šrouby do elektroměráků, vůbec mě to netrklo. Tam je ale díra cca 1,5 mm, je otázka, na jakej průměr by to šlo převrtat. Ta příčná tyčka by musela mít alespoň 3 mm průměr aby se neohýbala.
Díky za tip
