Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17681 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 22 2022, 17:17 Předmět: Speciální šroub
Potřebuju na jednu mechanickou konstrukci šrouby M4 a M5 povolitelné pouze rukou s možností dotažení zase rukou ale dost "na bejka".
Existují šrouby ve fototechnice, třeba na stativech co to umožňují. Je to šroub s delší válcovou hlavou ve kterým je proříznutí, v tom proříznutí je na čepu do stran překlápěcí plechová packa. Nebo něco podobnýho, jako je na každým svěráku, válcová hlava je provrtaná a v ní je posuvně tyčka s hlavičkama nebo rozplácnutím aby tyčka nevypadla. Ta páčka či tyčka musí být překlápěcí (posuvná), vedle šroubu je jen asi 20 mm místo.
Prohlížel jsem pár kšeftů s fototechnikou a nic moc, metriku, navíc takhle malou nevedou. Navíc nevím, jak se to přesně jmenuje, co vlastně shánět.
Potřebuju 8 ks, no snad to nebudu muset vyrábět. Vykrouhat ty šrouby na soustruhu není problém, ale muselo by se to tepelně upravit, jinak by se ty M4 pod hlavou časem utrhly. Musel by se použít pevnostní imbus, udělat pro něj větší válcovou hlavu, zapájet, proříznout nebo provrtat a pak se patlat s tou páčkou či příčnou tyčkou. Vím o líp stráveným čase... _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12325 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 22 2022, 17:56 Předmět:
V M10 a M12 bych o něčem podobném věděl, označovalo se to jako šroub se sklopným motýlkem nebo křídlový šroub s motýlkem. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 22 2022, 22:01 Předmět:
Příležitostně bych se mohl mrknout, mám na trvalém bydlišti víc než malé množství různých torz stativů. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st červen 22 2022, 22:26 Předmět:
Pánové, myslel jsem, že to z popisu každej pochopí:
Potřebuju šrouby M4 a M5 povolitelné pouze rukou s možností dotažení zase rukou ale dost "na bejka".
Stativový šrouby se závitem W1/4 jsou zcela mimo, páčky s vnitřní matkou rovněž. Šrouby se sklápěcím půlměsícem, s rádlovanou hlavou nebo motýlkem se nedají rukou zatáhnout "na bejka".
Nejblíž je první obrázek od DědaVševěda, tam by stačilo osadit napříč tyčku s koncovým zajištěním jako mají svěráky. Ale taky to nikde nemůžu nalýzt.
V TME ty páčky se šroubama a možností pootočení páčky proti šroubu by použitelný byly, cena nepříliš lidová a u všech je stav nula.
Na tyhle věci bývalo v každým krajským městě dost dobrý Fabory, kde je mu ale konec...
Asi budu vyrábět... _________________ Jirka
Zaslal: čt červen 23 2022, 14:06 Předmět:
kevin_mitnick napsal(a):
Prodává se to pod názvem plombovací šroub všude možně - třeba tady maji od M4 po M6:
Nojo, plombovací šrouby do elektroměráků, vůbec mě to netrklo. Tam je ale díra cca 1,5 mm, je otázka, na jakej průměr by to šlo převrtat. Ta příčná tyčka by musela mít alespoň 3 mm průměr aby se neohýbala.
Díky za tip _________________ Jirka
