Smršťovací fólie-rukáv
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 23:29    Předmět: Smršťovací fólie-rukáv Citovat
Došla mě stará zásoba smršťovacích rukávů, co se používají v různých průměrech třeba na izolaci jednotlivých bateriových článků, případně stažení více článků do jedné baterie. Nebo na plombování hrdel flašek s chlastem.
Různý barvy a průměry síla jen cca 0,1-0,2 mm, fólie je docela tuhá a dá se i zlomit. Něco podobnýho jako nabízí GME.
Jenže u těch PVC rukávů z GME píšou strašně malou smrštitelnost třeba z 95 mm na 90 mm, nebo z 44mm na 37 mm. To je nějak málo, to co jsem měl já se dalo smrsknout o 1/4 až o 1/3 průměru. Existuje to i z nějakých jiných materiálů s vyšší smrštitelností?
Dělám větší objednávku na TME a rukávy ani fólie jsem nenašel, jen bužírky. Netušíte prosím někdo, pod jakým názvem to vedou? Zkoušel jsem shrink sleeve, všechno možný v češtině a nic.
Dá se to objednat i jinde, třeba TopBatery, ale poštovný bude větší než cena pár metrů toho rukávu.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 6:02    Předmět: Citovat
Zajdi do kterékoliv modelářské prodejny a vybereš si
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 6:26    Předmět: Citovat
v TME hledej v kategorii: Katalog ❯Vodiče a kabely ❯Smršťovací bužírky
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 6:57    Předmět: Citovat
Kupuji u Pecky Teplem smrštitelná fólie smrštitelnost 50-70%. Jen se na ní musí opatrně s teplem. Ideální je obyčejný fén, při velkém teple se ráda trhá.
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 14:24    Předmět: Citovat
Já vím, že to prodávají v modelářských prodejnách, jen je problém že Jino a Avanti, který mám nejblíž, jsou zavřený, možná na věky. Avanti určitě.
Zrovna tyhle rukávy je potřeba zkusit na místě vhodnej průměr, přes e-šop to není ideál.
Jestli mají ty modelářský smrštitelnost 50-70% tak je to nejspíš z něčeho jinýho, než nabízí GME.
hafca
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 14:39    Předmět: Citovat
Normální co se běžně prodávají jsou silnější. Modelářské mají stěnu 0.1mm, alespoň ty co mám doma. I ta 95mm jí má taky jen 0.1mm. Do 70mm se akorát vejdou tři 18650 vedle sebe.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 15:17    Předmět: Citovat
Nepises jak velke potrebujes, ale da se to normalne bez problemu koupit treba tady maji ruzne velikosti az do obvodu pul metru https://www.ebay.com/itm/363542083693
Pisou ze se to smrskne o 50%.
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 15:39    Předmět: Citovat
Nojo, takže nezbude nic jinýho, než koupit na e-šopu vzorky různých průměrů po 1m, odzkoušet a pak objednat potřebný množství. On je trochu problém v označování, někdo označuje šířku rukávu, někdo průměr před smrštěním, pouze vyjímečně udávají obojí.
termit256
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 16:00    Předmět: Citovat
Ten co jsem ti nalinkoval uvadi obvod pred smrstenim.
