Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17689 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 20 2022, 23:29 Předmět: Smršťovací fólie-rukáv
Došla mě stará zásoba smršťovacích rukávů, co se používají v různých průměrech třeba na izolaci jednotlivých bateriových článků, případně stažení více článků do jedné baterie. Nebo na plombování hrdel flašek s chlastem.
Různý barvy a průměry síla jen cca 0,1-0,2 mm, fólie je docela tuhá a dá se i zlomit. Něco podobnýho jako nabízí GME.
Jenže u těch PVC rukávů z GME píšou strašně malou smrštitelnost třeba z 95 mm na 90 mm, nebo z 44mm na 37 mm. To je nějak málo, to co jsem měl já se dalo smrsknout o 1/4 až o 1/3 průměru. Existuje to i z nějakých jiných materiálů s vyšší smrštitelností?
Dělám větší objednávku na TME a rukávy ani fólie jsem nenašel, jen bužírky. Netušíte prosím někdo, pod jakým názvem to vedou? Zkoušel jsem shrink sleeve, všechno možný v češtině a nic.
Dá se to objednat i jinde, třeba TopBatery, ale poštovný bude větší než cena pár metrů toho rukávu. _________________ Jirka
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út červen 21 2022, 6:57 Předmět:
Kupuji u Pecky Teplem smrštitelná fólie smrštitelnost 50-70%. Jen se na ní musí opatrně s teplem. Ideální je obyčejný fén, při velkém teple se ráda trhá. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út červen 21 2022, 14:24 Předmět:
Já vím, že to prodávají v modelářských prodejnách, jen je problém že Jino a Avanti, který mám nejblíž, jsou zavřený, možná na věky. Avanti určitě.
Zrovna tyhle rukávy je potřeba zkusit na místě vhodnej průměr, přes e-šop to není ideál.
Jestli mají ty modelářský smrštitelnost 50-70% tak je to nejspíš z něčeho jinýho, než nabízí GME. _________________ Jirka
Zaslal: út červen 21 2022, 14:39 Předmět:
Normální co se běžně prodávají jsou silnější. Modelářské mají stěnu 0.1mm, alespoň ty co mám doma. I ta 95mm jí má taky jen 0.1mm. Do 70mm se akorát vejdou tři 18650 vedle sebe. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Nepises jak velke potrebujes, ale da se to normalne bez problemu koupit treba tady maji ruzne velikosti az do obvodu pul metru https://www.ebay.com/itm/363542083693
Pisou ze se to smrskne o 50%.
Zaslal: út červen 21 2022, 15:39 Předmět:
Nojo, takže nezbude nic jinýho, než koupit na e-šopu vzorky různých průměrů po 1m, odzkoušet a pak objednat potřebný množství. On je trochu problém v označování, někdo označuje šířku rukávu, někdo průměr před smrštěním, pouze vyjímečně udávají obojí. _________________ Jirka
