Láhve na PB a vše kolem toho
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 16:22    Předmět: Citovat
No není nad to začít řešit problém s propan-butanem a skončit u jablek ....
To je na gratulaci a chtělo by to ty myšlenkové i někdy knižně vydat...
Lidé čtou i větší kraviny, takže by se to mohlo chytit Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 19:05    Předmět: Citovat
Jsem přesvědčen, že souhrnné vydání pamětí zdejšího politruka, by se jistě chytlo. Ale představ si tu práci, vytřídit přes 16.000 výkřiků do tmy Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 21:34    Předmět: Citovat
t=95152
(Nemusí mít platnou revizi.)
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 21:43    Předmět: Citovat
Občas používám malý PB hořák ze sady Meva připojený na malou 2kg láhev. Teď, vlastně poprvé co to používám, mi původní (hodně stará) láhev došla takže mám teď novou. Ale mám s tím nějaké problémy s hořením, ten plamen má tendenci se jakoby sfoukávat, proudem plynu. Dost blbě se to ladí i tím ventilem na láhvi, stejně plamen občas zhasne. Čím tohle je? Na začátku tohoto vlákna se píše o tom že může při odběru plynu klesnout tlak v láhvi, může to být ono? Se starou láhví jsem takovéto problémy neměl.
Ta sada Meva kterou mám je koupena někdy v 70-tých letech, má ještě dřevěnou rukojeť a rukojeť s hořákem na sobě nemá žádný ventil, takže regulovat lze jen ventilem na láhvi. Vzhledem ke stáří k tomu chci koupit minimálně novou hadici, možná celý hořák. Používáte někdo něco takového? https://www.mevaobchod.cz/Meva-horakova-souprava-3x-horak-UH004K-hadice-2-m-natrubek-SN-SET-instalatersky-d1603.htm#detail-anchor-description
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 21:51    Předmět: Citovat
To vypadá na moc velký tlak plynu v hořáku.
sr71
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 22:07    Předmět: Citovat
taky mi to tak přišlo - problémy jsou už při zapalování, pustím plyn a ten hořák zapálenou sirku většinou jakoby sfoukne (doteď jsem s tím nikdy novou lahev nepoužíval, takže nevím jestli je to normální)
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 22:18    Předmět: Citovat
Jo je to tak . Myslím , že je to nečistotami- tedy naschvál vpuštěnými vyššími uhlovodíky . Ale ony se neodpaří úplně a při odtlaku s nižšími teplotami ucpou zvláště právě element ,který tomu má zabránit a potom trysku . Proto jsem porézní špalíček demontoval a nyní se tryska ucpe méněkrát kapičkou . Je to jako se vším s touhle všivou dobou .
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 9:28    Předmět: Citovat
Mám tuhle rukojěť s hořákem B7 a funguje to dobře i za malého tlaku.
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 13:02    Předmět: Citovat
Jestli máš stejný hořák jako já, tak je tam šroubovací tryska. Průměr 0,15-0,33.
Ty trysky se dají stále sehnat, u nás v železářství je mají. Zkus dát trochu menší průměr. Zezadu je do trysky natlačen kuželový sintr, bez něj malý hořáky dost blbnou. Taky se dá sehnat jen čistá propanová náplň, líp se odpařuje, zkoušej obchody pro karavanisty. Používají to při kempování v zimě kdy se PB nechce moc dobře odpařovat. V Hradci Králové to šlo sehnat v SIADu.
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 16:54    Předmět: Citovat
No v 10tikile jsem to v SIADu koupil , nwm , jak ve 2kilu .
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 18:03    Předmět: Citovat
Mě tenkrát tvrdil poskok buňkový u Stoletý, že umí do všech flašek.
sr71
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 19:38    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Mám tento hořák (uvnitř jsou nějaké štítky s datumem roku 1976, to je až neuvěřitelné že se to už tenkrát prodávalo), a dokonce u toho nějaké náhradní trysky jsou tak s tím zkusím laborovat. Ten kuželový sintr je co? To by měla být něco jako pórovitá clona v trysce?
 Velikost:  90.59 kB
 Zobrazeno:  33 krát
 Velikost:  82.59 kB
 Zobrazeno:  45 krát
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 8:18    Předmět: Citovat
Kužílek naražený zevnitř do trysky . Mohl jsi ho již dávno při demontážích trysky vytrousit .
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 8:28    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
...Ten kuželový sintr je co? To by měla být něco jako pórovitá clona v trysce?
To je filtr kvůli zachycení kapek a mechanickejch nečistot. Je udělanej z mosaznejch kuliček sintrováním(lehký slisování a vyžíhání výlisku tak, že se kuličky na povrchu nataví a doslova svaří k sobě). Používá se to poměrně běžně ve vzduchotechnice jako výfukový tlumiče (snižuje to rychlost a tím i hluk vyfukovanýho vzduchu) a i třeba v autogenní technice jako filtry vkládaný do hadic před hořáky. Filtrační schopnost je určená primárně velikostí těch výchozích mosaznejch zrnek.
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 14:44    Předmět: Citovat
Jo ta sada je stejná. Na fotce jsou různý hořáky a trysky. Ta spodní je se sintrem.
Koukám na trysky a mám průměry: 10, 13, 15, 22, 31.
Na papírku mám napsáno že 10 je do toho odlehčenýho hořáku, 13 do toho středního a 15 do toho rozšířenýho. 31 je do velkýho co má 2KW, průměr cca 28 mm. 22 je do hořáku kerej jsem kdysi ztratil, průměr kolem 23 mm.
 Velikost:  287.77 kB
 Zobrazeno:  27 krát
Strana 4 z 5
