Oprava magnetickeho pristroje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 8:23    Předmět: Citovat
No, tak jste si postěžovali, jak na vás ti zmrdi dochtoři zase chystají něco, za co se utrácejí peníze z vašeho zdravotního pojištění, ale co je ve skutečnosti na kočku, protože vy naprosto přesně víte, že to je na kočku - a teď můžete zase jít žrát Burešovy koblížky a Fyjalovo guláš a nadávat na uprchlíky z Ukrajiny, že vám sem přijeli zabrat byty a místo pro děti ve školkách. Protože přesně tohle jste - burani z Vidlácký Lhoty. To, čemu já hlava dubová, plná pilin od červotoče nerozumím, to nikdy nemůže fungovat ... Výborně, hoši, jen tak dál. Ještě můžete začít o tý placatý Zemi na hřbetech 4 slonů a budete ůůůůplně dokonalý.
bucektomas
Založen: Jun 14, 2022
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 8:29    Předmět: Citovat
Panove (a mozna i damy) dekuji vsem za odpoved. I kdyz me zadna nepotesila.
Ano je to nejaky cinsky vyrobek, magnetoterapie to je, kdyz to fungovalo, tak byly ty vyboje slyset i citit i a intenzita se dala menit.
Vyrobce neznamy, problem je v tom, ze to mame zapujcene a ten clovek to asi bude chtit vratit ve stavu v jakem to bylo.
No nic, dekuji, myslel jsem si ze to nebude moc resitelne, ale alespon jsem to zkusil.
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 8:46    Předmět: Citovat
Magnetoterapie takové šarlatánství, jak si mnozí představují, není.
Ostatně i na skeptickém webu Sisyfos se píše:
"Léčba pomocí pulzního magnetického pole má racionální jádro, protože ve tkáních vznikají elektrické proudy, které by nepochybně mohly biochemické reakce ve tkáních ovlivnit. Používá se v klasické medicíně, zejména na rehabilitačních odděleních. Metoda je doporučována k léčbě širokého spektra chorob jako panacea, i když v praxi se přece jen používá především k léčbě chorob pohybového systému. "
že se pak kolem toho nabalí balast hejhulů, kteří na tom chtějí jen vydělat a prodávají fake shity, je už jiný příběh.
EDIT: a také je rozdíl, mezi magnetoterapií prováděnou trvalým, přírodním magnetem v podobě "vesmírných kamínků" které nějaký guru přikládá na prsní pradavky své "pacientky" aby ji ulevil od chronické rýmy, a elektrickým zařízením generující pulzní magnetické pole ve zcela jiných výkonových řádech, které ti na rehabku přiloží na natržený sval na noze... Smile
bucektomas: není tam nějaké typové označení? Výrobce zas tak důležitý není. Nějaké foto z ovládací obrazovky nemáš? Není tam nějaké info v menu?
Naposledy upravil Tom82 dne čt červen 16 2022, 9:28, celkově upraveno 2 krát.
bucektomas
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 9:11    Předmět: Citovat
Tom82 napsal(a):
Jestě to zkusím prohlédnout, Ovládací obrazovku nafotím. V menu není nic, přístroj se opravdu tváří jako plně funkční. Děkuji.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 9:21    Předmět: Citovat
to že je třeba dotyčnému připomenout, že se může jednat o legislativní úskalí, je věc jedna. To že se s vysokou pravděpodobností jedná spíš o hobby přístroj vypadá dle provedení. Tak že bych dotyčného spíš odkázal na nějakého odborníka co se živí servisem a ten zváží rizika . Když už někdo potřebuje dokumentaci, je zpravidla v koncích, nebo to neumí.
Může být vadné spouštěcí tlačítko, nějaký sichr obvod, popřípadě sekundární zdroj popřípadě jeho spínač. Tam všude může zručný servisák bez problému zasáhnout.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 10:11    Předmět: Citovat
To ze neco nekde proplaci pojistovna neznamena ze to funguje. Homeopatika taky nekde pojistovny proplaci a pritom je jen minimalni pravdepodobnost ze v te lahvicce je byt molekula ucinne latky. Kdyz merili obsah rezidui antibiotik v pitne vode, bylo jich tam o mnoho radu vic, nez by bylo teoreticky v tech pripravcich. Dostava se tam z odpadnich vod, protoze cisticky tohle nezachyti.
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 10:30    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
A ty jsi vyzkoušel? Magnetoterapii, nebo homeopatii?
Podle toho co píšeš to vypadá, že nikoliv.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 10:57    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Vnášíš sem politiku, což jsi sám kritizoval. Rolling Eyes
Popiš v čem přesně ti magnetoterapie pomohla. A napiš taky, jestli bys ji hájil, kdyby nepomohla?
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 11:13    Předmět: Citovat
ramici napsal(a):
Ano, vodu piju kazdy den Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 11:31    Předmět: Citovat
Asi nejaká vypálená poistka.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 12:41    Předmět: Citovat
Myslím že pri magnetoterapii nie je miesto na debatu či účinky má alebo nie. Keď už tak, na debatu, či tu tento konkrétny prístroj má magnetoterapeutické účinky na úrovni magnetoterapie zdravotníckej...
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 12:59    Předmět: Citovat
Mas pravdu, je uplne jedno jestli je tento pristroj zdravotnicky nebo kosmeticky, jestli funguje nebo je ne. Ucinky budou vzdy stejne Smile
https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/pristroje-na-usporu-paliva-setri-jen-tomu-kdo-jim-veri.A_2002M031T04A
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 13:35    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
EKKAR napsal(a):
No, tak jste si postěžovali, jak na vás ti zmrdi dochtoři zase chystají něco, za co se utrácejí peníze z vašeho zdravotního pojištění, ale co je ve skutečnosti na kočku, protože vy naprosto přesně víte, že to je na kočku ... Výborně, hoši, jen tak dál. Ještě můžete začít o tý placatý Zemi na hřbetech 4 slonů a budete ůůůůplně dokonalý.
Medicinální magnetoterapie nepomohla jenom mně. U mýho těla to byla špatně srůstající zlomenina obou kostí v levým lejtku, který jsem si roztříštil při nezaviněný nehodě na motorce. Jiným lidem pomohla magnetoterapie při tenisovým loktu, jiným při svalovejch zraněních nebo zraněních šlach a kloubních pouzder utrpěnejch při sportu.Není to univerzální všelék, ale je to pomocná metoda, která léčení urychluje - a je to dokázaný srovnávacíma studiema. Kdyby nebylo, doktoři by to neordinovali a pojišťovny neproplácely, hlavně právě u těch pacošů, u kterejch jde o co nejrychlejší uzdravení = bohatejch a veřejně hodně viditelnejch sportovců. To že se tenhle fakt někomu s mozkem hmyzího jedincce nezdá, je prostě jeho problém. A není to politika, jen konstatování faktu, že takovej jedinec potřebuje k dosažení normální inteligence stádo sobě podobnejch jedinců, aby se jejich ííí-kvááá mohlo sečíst ....
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 13:44    Předmět: Citovat
Jak uz jsem psal v uvodu, kazdy priznivce te ci ktere metody aplikace placeba se bude do krve hadat ze zrovna ta jeho funguje a nic na svete ho nedokaze presvedcit ze to je blbost. Viz napriklad tihle https://www.polarisdisk.cz/impressum-2/ Smile
JiriTom
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 17:00    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
A ty jsi ten bohatej, nebo sportovec?
No a ta editace vlastního příspěvku... Rolling Eyes Shocked
Strana 2 z 8
