Starší generace Intel procesorů jsou pořád jen 14nm přímotopy, takže jít do nich je nesmysl, pokud nechceš stavět něco levného typu i3 nebo Pentium. Ono i ty nové umí žrát slušně, ale aspoň je tam pokrok ve výkonu.
V případě tebou vybrané i3 1200 bych se problémů s chlazením tak nebál, přecijen je její TDP nižší než i7 nebo i9. Faktem je, že Intel návrh opět ojebal a nějaké problémy se mohou vyskytnout, ale to se spíš dotkne výkonnějších kousků.
Tvůj návrh je trochu nevyvážený, deska je vlastně o dost lepší než procesor, ale pokud časem počítáš s upgradem na i7, i9, tak proč ne.
Jinak proč nejít do AMD?
Ten článok ma nejak odrádza od Intel procesora pre problémi s chladením hlavne socket LGA1700 tým utrpel najviac. Tu je asi jedno aký je procesor majú to slabé na motherboardoch v osadeni socketu. V tom článku je to pekne popísané .
Doska je lepšia lebo možno bude aj kvalitnejšia a aj prípadný upgrade nebude na škodu . Preto tá nevyváženosť .
Zatial som mal všetky PC len s procesorom Intel samozrejme z iným socketom. Začínal som z lga775 ale to je už pár rokov dozadu.
V AMD sa neviem orientovať procesor -doska- čipset .
Procesor možno tento len neviem akú motherboard s DDR5 RAM by fungoval.
AMD som len kamarátom prepastoval po rokoch.Majú odlišné sockety a chladiče. Nejak sa mi ten systém nepáčil. Ale to je asi len o zvyku .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 12 2022, 21:17 Předmět:
Rozdíl Intel vs. AMD už dávno není jen v soklech a chladičích, je to hlavně o poměru výpočetní výkon vs elektrickej příkon/TDP. Ještě před takovýma 3 rokama měl Intel navrch, ale jak AMD vypustil na trh novou řadu procesorů označenou "Ryzen", byl to obrat o 180° - AMD rulezz ... V dnešní době už bych se Intelům vyhnul a šel bych do nějakýho Ryzena, protože jsou při srovnatelným výkonu cenově i příkonově/TDP někde úplně jinde.... Napiš mi do SZ cos měl jako poslední železo (sestavu) a co bys asi tak očekával od nový - mám osobu blízkou, která si s takovýma návrhama krátí volnej čas a ta ti navrhne kombinaci AMD proc+mámoprkno, abys na tom finančně nevykrvácel a přitom moh těžce pobít kdekterýho Intela s jednou rukou v zádeli ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
AMD procesory podporující DDR5 teprve vydá. Zatím jede na DDR4, což bohatě stačí a je to levnější. Kupovat desku s perpektivou upgadu po letech je každopádně u Intelu složitější než u AMD, kde jeden socket vydrží na několik generací. Ale právě teď socket AM 4 končí a nový s podporou DDR5 bude až na podzim. Je pro něj ale taková nabídka výkonných CPU, že bude ještě dlouho stačit.
Pro ten tebou zmíněný procesor, ale fakticky všechny současné AMD CPU by se hodila deska s čipsetem AMD B550.
Na DDR5 nelpi, rozdil vykonu mezi DDR4 je naprosto minimalni az zadny. Narozdil od ceny. Vybirat PC s tim, ze za 5 nebo 10 let prehodim procesor a vykon vystreli do vysin je blbost, vetsinou bude uzke hrdlo zas nekde jinde. Radeji investuj prachy do zdroje, chladice, skrine. Pri budoucim upgradu pak vymenis jen MB,CPU,RAM, pripadne SSD. Kupovat tyhle veci s vyhledem dlouheho budouciho vyuziti nema vyznam.
Tady je porovnání toho i3-12100 vs. Ryzen 5 5600G… Všimni si hlavně TDP (a toho, že Ryzen je šestijádro), a taky toho, že u AM4 žádné problémy s pady ani heatspreadery nehrozí. Cena je na té Alze 144,90 € vs. 180,90 €.
Musím se přiznat, že zrovna Ryzen 5 5600G jsem měl vytipovanej taky, díval jsem se na to asi 14 dní zpátky.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 13 2022, 8:41 Předmět:
Mahoney napsal(a):
Ano, nehrozí, ale bude končit. Raději bych si počkal až vylezou s tou novinkou. A že to bude jen s DDR4, tak na to zapomeň.
termit256 napsal(a):
Pokud chce opravdu jen pro Intela, tak stejně skončí u DDR5, protože zvolená deska nebo-li čipová řada Z690 nic menšího než DDR5 nepodporuje.
Dost pochybuji, že při výběru levné desky Z690-P od Asusu budeš kupovat dvojici DDR5 (dohromady 64 GB) a procesor na úrovni i9. Nakonec skončíš u DDR4 a k tomu danými deskami od Intelu nebo AMD. Za takových 5 let to bude už jen historie a nová řada od Intelu i AMD bude už levnější a bude se lépe vybírat.
Zaslal: po červen 13 2022, 10:23 Předmět:
Mahoney napsal(a):
"Mámoprkno" je strašnej termit
Máš něco proti tomuto překladu???
Furt lepší, než "základová deska", jak se to někteří pokoušejí prosadit ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ale aspon kazdy vi o cem je rec a ze se nebavis treba o zehlicim prkne ktere jsem slysel nazyvat nejakym podobnym vyrazem. Ale nekterym lidem prijde z nejakeho duvodu vtipne pouzivat vyrazy jako nosocistoplena nebo klapkobrinkostroj, pripadne si vymyslet sve vlastni patvary.
@DELONG: K i3 brát 690 chipset je divné. Samozřejmě chceš DDR5, ale k takovému chipsetu bych viděl jako adekvátní i7 nebo i9. Do toho socketu LGA1700 už nikdy novější CPU nedáš, protože Intel jako další socket vydá LGA1851 (se už píše).
