Jak přesunout paletu s naštípanými poleny?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 11:10    Předmět: Jak přesunout paletu s naštípanými poleny? Citovat
Dobrý den,
uvažuji o koupi krbového palivového tvrdého dřeva nasypaného v pytli a na paletě. Nebo v dřevěné konstrukci objemu 1m³ taky na paletě.
Potřeboval bych to vcelku dostat do běžné řadové garáže. Firma mi to složí před garáží a dál už mi prý nepomůžou. Chtěl bych se vyhnout rozbalení, pokud to nějak půjde.
Nejsem silák a nemám žádný vysokozdvižný vozík. Jak dostat dřevo dovnitř bez rozebírání obalu relativně jednoduše nebo s lacinými přípravky? Kolik zhruba váží skládaný kubík tvrdého dřeva? Dá se paleta odstrkat po zemi ve dvou třech lidech? Palety se nezdají být příliš pevné a stabilní.
Fotka z internetu jako příklad balení. Paleta se prohýbá.
 Velikost:  41.18 kB
 Zobrazeno:  101 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 11:11    Předmět: Citovat
Váha cca 600 kg, pokud je dřevo vyschlé Smile
Po rovině s pomocí tří kuláčů (válečků) cca 1m x Ø 8 cm
Pokud plocha není rovná, tak položit dvě fošny a po nich přesunovat.
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 11:25    Předmět: Citovat
Myslim, ze bez paletaku s tym nepohnes.
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 11:29    Předmět: Citovat
Nezbyde nejspíš než to rozdělat a do teplejch. No a ušetříš za fitko Smile
jjilek
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 11:31    Předmět: Citovat
Chce to pozvat staré Egypťany. Smile
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 11:32    Předmět: Citovat
Půjčil bych si někde pumpík (paletový vozík).
https://simplelift.cz/pronajem-manipulacni-techniky/
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 11:36    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
A navíc to budeš moct srovnat ke stěně, aby to nezabralo celou garáž Very Happy
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 11:51    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Asi tak nějak. Je to paleta tak jedině paleťák
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 11:55    Předmět: Citovat
Na kuláčích v pohodě. Nebo na stěhovacích kolečkách.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 12:05    Předmět: Citovat
Kup si za 15k nejaky stary vysokozdviny vozik a mas klid. ber to jako investici do topeni.
My jsme driv ve firme v ramci dobrych sousedskych vztahu obcas takto lidem okolo neco do garaze soupli, ale od doby kdy s temito stroji prakticky zakazali jezdit po verejnych komunikacich se to uz neda. Tak si strejda koupil vyhrkanou jesterku a maji klid.
On si pripadnou pokutu riskne, ale nejspis by to policajti stejne jen prehlidli, nebo mu vynadali, ale ja nemuzu riskovat ze ve firme reknu manipulantovi at jede nekam po silnici s jesterkou a riskuje ze prijde o vsechny papiry (je to dnes dokonce trestny cin) nedejboze kdyby do nej nekdo autem drcnul, na nekoho by se to vyklopilo apod. To bychom se nedoplatili, pokud by nas rovnou nezavreli.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 12:09    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Válečky mně taky napadly, ale to by musela být paleta zespodu tuhá. Jenže tam jsou 3 slabá prkénka, která se pravděpodobně prohnou nebo zlomí.
Pumpík mě taky teoreticky napadnul, ale to bych mohl založit další vlákno "Jak dopravit pumpík těžký 165kg ke garáži, vozíku nemaje?" A když vidím, kolik ušetřím, když si ho nepronajmu, tak mi práce s rozebráním a složením dřeva už tak hrozná nepřipadá. Smile
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 12:11    Předmět: Citovat
Vykladat z auta to budu ako? Ak paletakom, tak nech zajdu este tie tri metre do garaze Very Happy
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 12:14    Předmět: Citovat
Pumpík s nosností 2 t seženeš např. 66kg.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 12:19    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Já to nevím, zatím je to jen plán. Napsal jsem jedné firmě dotaz a tak trochu jsem doufal, že mi s tím přesunem pomůžou. Ale napsali, že ne, že nemají možnost. Takže nevím, jak a čím to sundávají z auta. Možná stačí řidičovi přidat něco na pivo a půjde to.
Taky jsem zatím oslovil jen jednu firmu poblíž.
Naposledy upravil PavelFF dne so červen 11 2022, 12:19, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Spocitej si cas straveny tim prehazovanim, vynasob ho prumernou mzdou a treba 10 nebo 15 sezonami, odecti nejaky basis za pripadnou sousedskou vypomoc apod. a uz ti investice do techniky tak nezajimava prijit nemusi. Navic stroj bude mit i v budoucnu stale nejakou hodnotu, za kterou ho muzes pripadne prodat. Samozrejme ale chapu, ze ne vzdy je to treba z prostorovych duvodu apod mozne.
Strana 1 z 4
