elektronkovy koncak
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 17:01    Předmět: Citovat
no dnes som to vyskusal zapol som zesik z repra isiel slaby brum ale musite dat ucho k repraku na vstupe som prilozil skrutkovac a brum sa zvisil ako je napisane v AR len som to skusal z 320V to je dobra znamka toho ze to ide nie???
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 17:25    Předmět: Citovat
To jo,ale jsou ještě věci jako zkreslení tvarové harmonické frekvenční,taky pokles mapětí v zatížení ohřev při provozu a další věci.
valla
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 17:58    Předmět: Citovat
neskresluje to hra to velmi dobre este prerobym zdroj prirobim preamp ..... napatia su v poriadku Cool diky Very Happy
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 19:03    Předmět: Citovat
Tak to je parada,do budoucna hodně zdaru.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 19:07    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
odporucam v ramci preskusania pustit hudbu a nechat ist cely den Wink odhalis mnoho nedostatkov ak su tam
valla
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 19:57    Předmět: Citovat
diky ze ste mi poradily ale hodne som sa aj naucil Very Happy
pajosek2
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 17:03    Předmět: Citovat
Doufám,že jsi postřehl tu mojoi poznámku o závislosti impedance výstupního trafa na napájecím napětí.Jde o to jaký ten výstupák máš.Ty hodnoty jsou v tabulce co jsem tady vložil.
valla
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 17:31    Předmět: Citovat
no zase mam OT ze aky nasobic by bol vhodny???http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/aplikace/zdvojovac.html
na ten zosik mozem pouzit kaskadovy???? chcem to dat na aby ta znasobylo napatie iba 2x z 225V to budem mat na prazno 450V pri zatazi asi okolo 425V mozem pouzit na ten nasobic kondiky iba na 385V???
pajosek2
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 12:21    Předmět: Citovat
Abych pravdu řekl,tak Ti moc nerozumím.Proč kaskádový násobič?Potřebuješ to napětí zdvojit takže zdvojovač.V tom MONO 50 ho máš docela jasně uspořádán. Co se týká těch elytů tak to je jednoduché. Napětí 225V stř.po usměrnění je tam 315Vss na to klidně můžeš použít ty elyty na 385V,ale nesmíš s nima potom filtrovat celkové napětí po zdvojení.Když se podíváš na schema toho MONO 50,tak Ti to bude jasné.
valla
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 16:41    Předmět: Citovat
ale ja chcem koncak napajat 425V a neviem ako ich dostat
valla
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 17:09    Předmět: Citovat
takto to vyzera v music 130
mozem si to spravit aj ja???na moj zosik???
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 20:26    Předmět: Citovat
Jó, násobič bude fungovat. Jen bych inovoval diody. KY704 jsou už dneska pomalu vzácnost. Násobičem napájej jenom KS.
valla
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 20:32    Předmět: Citovat
neni to dobre dost to skresluje a kolise zvuk Evil or Very Mad
valla
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 20:34    Předmět: Citovat
vinutia spojene kondiky mam na 450V a este som zohnal nejake ruske ale neviem sa v tom vyznat je na nom napisane 450/495B 100MK
Naposledy upravil valla dne čt leden 24 2008, 16:20, celkově upraveno 1 krát.
valla
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 16:18    Předmět: Citovat
no servuas tak hentu hlavu som celu prerobyl podla tohoto http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Mat_Janssen-Gitarren-Amp/50W-Git-Amp.htm
ale ide o to ze to hrozne brumi Evil or Very Mad mam plastove jacky vsetko uzemnene v jednom bode a tahane vsetko stinenym kablom uz neviem co stym mam spravit Evil or Very Mad
Strana 5 z 6
