Protiatomový kryt pod Helsinkami
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 14:42    Předmět: Protiatomový kryt pod Helsinkami Citovat
Na CNN Prima News běžela včera a dnes v repríze reportáž o obrovském protiatomovém krytu, zbudovaném pod Helsinkami pro až 900.000 osob !!!
V současnosti to slouží jako sportovní haly, plavecký stadion, kavárny parkoviště a pod. Navíc je to umístěno pod skalnatým masivem, který údajně nepropustí radioaktivitu.
Buď připraven !
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 15:03    Předmět: Citovat
Viď Azovstaľ, jak dobre je v kryte.
To radšej zaleziem do vinnej pivnice, pivárne, či iného baru v podzemí.
Na maltu
Naposledy upravil samec dne út květen 17 2022, 8:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 15:27    Předmět: Citovat
Není divu když máš hranici s RuSSákem. Koukám že níže se ozval jeden přisluhovač Moskvy. Proč to ti tvorové dělají? Pro peníze nebo z blbosti? Nebo že by komunista - jednou zrádce, navždy zrádce. Nebo neví, že RuSSáci Finsko už jednou napadli.
Naposledy upravil jardafiala dne út květen 17 2022, 8:15, celkově upraveno 2 krát.
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 22:58    Předmět: Citovat
[quote="jardafiala"]Ten kryt je zriadený kvôli zbraniam NATO, pri ktorých použití na ruskom územi, by radioaktívny spád zasiahol s veľkou pravdepodobnosťou aj fínske územie.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 5:24    Předmět: Citovat
To je dobrá pohádka....
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 5:43    Předmět: Citovat
Mne fascinuje jak jsou rusti svabi pokazde schopni vymyslet nejaky nesmysl, at uz je to sebevetsi bizar Smile
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 8:04    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
...V současnosti to slouží jako sportovní haly, plavecký stadion, kavárny parkoviště a pod...Buď připraven !
Jen mne napadlo, jestli to je připravené pro okamžité použití nebo jestli by bylo potřeba nejdřív vyklidit parkoviště, kavárny, vypustit bazén... a jak dlouho by trvalo než by to připravené bylo.
Ani ne v Helsinkách, jednou mne napadlo ptát se v podatelně na městském úřadu, jak to vypadá s kryty v našem městě, úřednice na mne koukaly dost vyděšeně, snad jsem se žádnou použitelnou informaci nedozvěděl.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 8:17    Předmět: Citovat
I u nás za socialismu se počítalo s tím, že nejdřív dojde ke zhoršení situace a bude čas na přípravu. Třeba u OSM (v metru) by to vyžadovalo asi týden. Teoreticky, protože prakticky se ukázalo, že to mělo mnohem víc chyb.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 9:57    Předmět: Citovat
No dobře, televizní společnost si přihřála svou polívčičku. A co jako má být? Po použití jaderných zbraní proti civilnímu obyvatelstvu ve dvou velkých městech v zemi vycházejícího slunce, a následné hrozby možného používání těchto zbraní, se přece po celém světě stavěly úkryty, i s potřebným vybavením, pro ochranu živé síly proti následkům použití zbraní hromadného ničení.
Po skončení studené války, se pak tyto stavby začaly využívat i k jiným, než k původním účelům. Co je na tom?
Spíše je zajímavé načasování této reportáže, do doby rozhodování té neutrální severské země, zda vstoupí do obranné aliance…
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 10:30    Předmět: Citovat
Že by to bylo putinovou invazí do svrchované země? Shocked
Otkundes
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 10:39    Předmět: Citovat
Myslím, že tento státník s vybudováním ani se současným využíváním té stavby, nemá nic společného. Nicméně, případné další neplodné spekulace ponechám na kovanějších členech EB…
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 10:44    Předmět: Citovat
Jo a soused má na zahrádce krtka, takže za to může on nebo ten krtek. Laughing
Baví mě ta falešná představa některých exotů, že je zachrání nějaký kryt.
JiriTom
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 10:49    Předmět: Citovat
otkundes, p32: proruští trollové, oba cintáte pi.oviny...
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 11:30    Předmět: Citovat
Môžete byť kľudní. Pre volených aj nevolených papalášov, pardón, zástupcov ľudu je u nás atómových krytov dosť.
Tu je jeden z napevnejších na Slovensku.
https://youtu.be/iBJWY80oA_8
A znova dodám, že radšej pôjdem do pivárne, než do nejakého stuchnutého krytu.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 12:33    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
Sám jsi omezený primitiv a potvrzuješ to každým de.bilním příspěvkem, ale to se dá od chudáka očekávat. Laughing
