Zaslal: ne květen 15 2022, 23:03 Předmět: Náhrada tranzistorů
Momentálně řeším problém, mám ve schématu 12 NPN tranzistorů, které mi slouží jako switche pro 12 samostatných okruhů. Chtěl bych se zeptat jestli bych oněch 12 tranzistorů mohl nahradit nějakým chipem, který by mi udělal stejnou službu, a zjednodušil bych si tak schéma. Je nějaký takový chip?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7851 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 15 2022, 23:05 Předmět:
Pokud jsou ty tranzistory v zapojení se společným emitorem, můžeš použít třeba něco jako ULN2003.
Ale protože dáváš málo vstupních informací (napájecí napětí, maximální proud, zapojení těch původních tranzistorů apod.), tak je to jen slepá nahrávka... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pokusil jsem se načrtnout schéma s pouze 3 tranzistory, ostatní se ale opakují (celkem je jich 12). Uvedu příklad: na In1-In3 mi teče nestabilní napětí, já ho ale potřebuji stabilní 3.3V. K tomu mi slouží tranzistory, který mi to přehodí na 3.3V které potřebuji stabilní. Takže společný je pouze kolektor. Ostatní jsou samostatné vstupy (báze) z 12 dotykových senzorů, a samostatné výstupy (emitory). Výstupy z emitorů mi vedou do multiplexeru 74HC4067 na piny C1-C12. Krásně mi to funguje, ale myslím, že by to šlo udělat i lépe přes nějaký čip, jen nevím přes jaký.
Ano jasne, proud teče Nechal jsem se unést. Napětí -0.7V na výstupu mi nevadí, můžu tam klidně poslat 5V z arduina nebo tam začlenit regulátor na tom tak nezáleží. V podstatě jsem byl nucenej zařadit tranzistory, protože výstupy z dotykových senzorů jsou tak nízké, že mi to ten multiplexer nezpracuje. Přes tranzistory už bez problému. Jen mě to zajímalo z technickýho hlediska jestli bych to mohl krapet vylepšit, abych pokaždý nepájel 12x malinký SMD tranzistory.
To je veľmi podstatné. Takže už vieme, že sú pasívne. A sú jedno-pólové, alebo dvoj-pólové voči zemi alebo napájaniu? Teda sníma sa jedným pólom napätie naindukované zo siete, alebo dvoj-pólovo odpor?
Nestačil by jeden spoločný tranzistor za multipexorom? Nestačil by lepší citlivejší multiplexor?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po květen 16 2022, 8:43 Předmět:
skyloom napsal(a):
...Napětí -0.7V na výstupu mi nevadí, můžu tam klidně poslat 5V z arduina nebo tam začlenit regulátor na tom tak nezáleží. ...
Tys to ale nepochopil, na výstupech (emitorech) budeš mít napětí o 0,7 V menší, jako na vstupech (bázích). Do kolektoru můžeš pustit kolik chceš, ale na emitoru bude furt stejně. Ten tranzistor jen posílí proud, ne napětí. Pokud to máš zapojeno takto, tak to funguje jen kvůlu většímu proudu do vstupu multiplexeru.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 16 2022, 8:49 Předmět:
Nějak v tom schématu nepobírám, jak na emitorech dostaneš 3,3 V, ačkolina bázích máš jednou 1,1 V, pak 1,5 V...
Na emitoru přece vždycky budeš mít napětí o 0,65 - 0,7 V nižší, než na bázi.
Tranzistorové pole s 8 kanály existuje, například toto s Darlingtony - bohužel jsou v něm jinde, než je potřebuješ: vstupní proud to vyžaduje nad asi 30 µA, ostatně jako jiné podobné obvody.
Jasne no, myslel jsem si ze mi to s tranzistory funguje diky vyššímu napětí, ale je to asi díky vyššímu proudu jak píše forbidden. Já to neměřil, jen to zkouším stylem pokus omyl.. jak funguje tranzistor vim asi 5 hodin, jsem úplný amatér.. ale zatím to funguje tak jak potřebuji a to je pro mne důležité.
Asi sem našel co potřebuji. DMMT3904W. Má to sice jen dva NPN tranzistory ale aspoň něco pro začátek. Třeba se mi podaří objevit něco podobného s více tranzistory.
