Poblikávání led žárovek
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 18:35    Předmět: Poblikávání led žárovek Citovat
Dobrý den. zjstil sem zajimavého jevu. V jedné místnosti používám led žárovku v druhé taktéž. Kdyz svítí jedna tak je to v pořádku ale kdyz svítí obé tak jedna z nich začne blikat. Kde mam hledat problém prosim.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 18:56    Předmět: Citovat
Zkus k tý blikající paralelně připojit odporovou zátěž, třeba 25-40W žárovku. LED-"žárovky" mají kapacitní charakter odběru, v drtivý většině používají měnič se střídačem, kterej je napájenej přes usměrňovač a kondík (filtrace) na 400V. Takže spolu s nějakou indukčností to může zakmitávat, nebo se projevujou nějaký parazitní přechodový odpory. Ten větší proudovej odběr klasickou žárovkou by to měl prorazit a tomu kmitání aspoň zčásti zabránit.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 19:15    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Zkus k tý blikající paralelně připojit odporovou zátěž, třeba 25-40W žárovku. LED-"žárovky" mají kapacitní charakter odběru, v drtivý většině .
Ale on popisujete přesný opak na co narážíš. Ano pomáhá to pokud bliká vypnutá LED. Ale on píše že bliká pokud zapne obě. Když svítí každá samostatně tak je to O.K.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 19:27    Předmět: Citovat
Ano - a jestli tam má vinou oxidace kvůli malým proudům LEDek zoxidovaný kontakty vypínačů a na nich přechoďáky jak prase, takže ve spojení se vstupní kapacitou LEDek mu to dělá relaxační oscilátor, ta žárovka mu pomůže tu oxidovou vrstvičku "propálit" ... a bude mít na pár dní až tejdnů pokoj, jenže pak to vinou oxidace začne zas. Tak zas na jedno-dvě zapnutí připojí žárovku a zas ty oxidy větším proudovým odběrem prošvihne ...
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 19:38    Předmět: Citovat
Když LED žárovka začne poblikávat, je to obvykle známkou toho, že pomalu odchází do ledkového nebe. V tomto případě bych nejprve začal hledat vakl v objímce (napružit kontakty), ve svorkách, ve vypínači, atd a měřil napětí na žárovkách. Pak bych zkusil ty žárovky postupně vyměnit za jiné. Nepomine-li ani potom tento jev, tento jev, tak je to něco mezi nebem a zemí, nejpíše ty žárovky spolu tímto způsobem rozmlouvají Laughing .
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 10 2022, 16:19    Předmět: Citovat
Skús ich len tak prehodiť medzi sebou, či sa to bude opakovať.
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 10 2022, 19:06    Předmět: Citovat
Možno napíšem úplnú blbost,ale nemôže dochádzat k javu,že svetlo sa frekvenčne odlišuje a vytvára efekt blikania?
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 7:33    Předmět: Citovat
Máš pravdu (s tou blbostí) Smile
jurosdi
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 19:04    Předmět: Citovat
Len ma napadla súvislost s akustickým kratom.... dva meniče v protifázy celkový výkon nezdvihnú,ale navzájom sa v určitých momentoch negujú..
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 20:22    Předmět: Citovat
Môžu sa rušiť ich zdroje. Odfláknutá filtrácia, rušenie na vedení, a zároveň citlivosť na rušenie na vedení. Takže jedna LED ruší tú druhú. Čo to robí s rádiovým FM signálom ani nechcite vedieť.
