elektronkovy koncak
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 20:39    Předmět: Citovat
No, to ani náhodou, z hlavy 450V.
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 20:49    Předmět: Citovat
co ani nahodou???
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 20:57    Předmět: Citovat
425V.
valla
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 21:02    Předmět: Citovat
ale tu je ten odpor http://hlava.webpark.cz/Kytarove/kanal1.gif
lebo ja nemam odbocku na trafe pozil som trafo z mono 50
valla
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 21:30    Předmět: Citovat
v tej tabulke co je v AR 425V 1K lenze ako mam dostat zo zdroja 430V ked my ide z trafa 225V
Question Question
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Nepřemýšlet a použít jiné trafo.....
valla
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 21:42    Předmět: Citovat
ale ja chcem pouzit hento trafo takze henta schema co je F hlava je zle?????? ale aj na inych schemach to je tak ale hlavne z 470 odpormy proste ja vas nechapem Very Happy zosik mam uz zostaveny ale naviem stale ci ho mozem zapnut Shocked Mad
valla
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 21:46    Předmět: Citovat
a to napajacie trafo mam 225V a 155V to je 380V lenze kondiky mam iba na 358V ale to neni problem ale neviem ako to mam spravit napajacie trafo nemam ine ani vystupak mam este jeden ale v mone 50 Embarassed
valla
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 22:17    Předmět: Citovat
napajanie som uz vyriesil spojim serriovo tie vinutia a dostanem 380 pouzijem dva kondiky na 500V a dostanem 420V
Naposledy upravil valla dne ne leden 13 2008, 10:02, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 9:35    Předmět: Citovat
Je to marný,je to marný,je to marný.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 11:16    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
ani nie,nakoniec nech sa uci,ak to pokazi,urobi to znovu a lepsie Wink
valla
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 12:05    Předmět: Citovat
a toto je pravda kazdy sa uci na svojich chybach ale stale neviem ci to mozem zkusit Evil or Very Mad
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 12:11    Předmět: Citovat
Ten zdvojovač jako je v mono 50 klidně udělej a musíš vyřešit to aby jsi na G2 neměl 600V.Já si myslím,že sériový odpor do G2 nestačí.Udělej tam dělič aby jsi tam měl max 450V při daném proudu a je to.
valla
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 13:03    Předmět: Citovat
ok uz sa na tom precuje dik za rady ked budem mat nejaky problem dam vediet Twisted Evil
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 16:12    Předmět: Citovat
Promin dneska mi to nejak nezapaluje.Nemusíš tam delat delic,ale stací když ze sek. vinutí uděláš ješte jedno usměrnění bez zdvojení a to pouzijes pro ty G2.Snad víš jak to myslím.Pro informaci ti ještě posílám tabulku pro jednotlivé varianty zapojení s EL34-.Samozřejmě musíš vědět jestli Ti to trafo utáhne z jednoho vinutí a jestli bude stačit filtrace atd.,atd..Je těžko Ti radit když nevíme jak na to jsi po odborné stránce.
 Soubor:  el34.jpg
 Velikost:  84.12 kB
 Staženo:  76 krát
Strana 4 z 6
