Samsung UE50KU6072 - svetle kruhy po celej obrazovke
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2022, 21:23    Předmět: Samsung UE50KU6072 - svetle kruhy po celej obrazovke Citovat
Kolega doniesol televizor Samsung UE50KU6072 s kruhmi, ktore vidiet po celej obrazovke pri svetlom obraze. Ako dokazali takuto sracku vyprodukovat? LED, ktore vypalovanim menia vyzarovaci uhol alebo co?
Zjavne to je bezny problem:
https://eu.community.samsung.com/t5/tv/kolečka-po-celé-obrazovce-ue50ku6072uxxh/td-p/2741376
fotka z webu
 Velikost:  43.36 kB
 Zobrazeno:  180 krát
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2022, 22:37    Předmět: Citovat
Zdravím, pokud ten panel byl už rozdělávaný, tak možná někdo omylem zaměnil pořadí folií.
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2022, 22:48    Předmět: Citovat
Mysim, ze to nikto neopravoval.
Objavilo sa to asi postupne, kazdy ten kruh ma inu intenzitu. A pri tmavom obraze (napr. menu bez signalu) je obraz vyslovene hnusny. LED v prdeli.
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 0:35    Předmět: Citovat
Je to typická vada těchto TV. Někde jsem to už psal, že Samsung ty Direct LED prostě neumí. Jedině rozdělat, celé vypucovat, dát nový podsvit a případně vyhodit, ale nějakou dobu by se to mělo tvářit normálně.
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 6:18    Předmět: Citovat
Podobnou závadu jsem vyřešil přidáním další fresnelové čočky.
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 6:47    Předmět: Citovat
?? Zkus to nějak rozvést blíže. Zajímá mě, kam jsi ji přidal.
bumbo
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 6:49    Předmět: Citovat
dal jsem dvě na sebe.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 7:39    Předmět: Citovat
Ta závada má velmi jednoduché řešení, napovím, že je to čistě mechanický problém. Ale musí se rozebrat panel.
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 7:42    Předmět: Citovat
Dostal jsem k opravě TV s čočkami ale dopravou jich většína upadla.Nalepil jsem je zpátky ale některé ne úplně správně a pak to vypadalo podobně. Takže to vypadá, že se mechanicky posunuly někam do pryč....
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 7:59    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Jesli myslíš, že jsou odpadlé difuzory, tak tady ne. U LG celkem běžná věc a tohle je fakt nějaký výrobní renonc. A navíc to tady vypadá, že tak blbě svítí úplně všechny.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 8:01    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Dostal jsem k opravě TV s čočkami ale dopravou jich většína upadla...
Čočky upadávají u LG řady LB, ale ne u Samsungu.
mi-ro čočky ne, řešení je mnohem jednodušší.
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 12:18    Předmět: Citovat
Keby opadali tie sosovky, tak by sa vnutri presypali pri manipulacii s televizorom. Nic take som nepocul a televizor som mal aj otoceny o 90 stupnov. Zatial som to nerozoberal - nemal som miesto na stole.
Podla tohoto treba vymenit LED pasy:
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=75154
https://eu.community.samsung.com/t5/tv/small-white-circles-on-tv-screen/td-p/620097
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 7:29    Předmět: Citovat
Tenhle problém není jen u SAMSUNGů, ale i u Vestelů nebo Panasoniců, resp. u všech, co dělaj direkt podsvit s nízkou vanou. Zřejmě se něco prohne a se vzdálenost fólií od LED změní. Už jsem to také jednou řešil, také přidáním další rozptylné fólie.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 10:43    Předmět: Citovat
alebo sa polámu alebo zohnú dištančné stĺpiky čo vymedzujú vzdialenosť fólií od vane
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 15:00    Předmět: Citovat
Tohle prohnutí panelu i s fóliemi nikdy neudělá, ty distance jsou tam hlavně kvůli prasknutí panelu pokud si ho někdo při přenášení silně opře o břicho. I kdyby se to prohlo při poloze na zádech, tak to bude znát jen uprostřed a ne po celé ploše.
Dávat tam další fólii je zhovadilost amatérů a přitom oprava je velmi jednoduchá.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
