Panelovy zobrazovač.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 22:45    Předmět: Panelovy zobrazovač. Citovat
Ahojte. Poradte niekto nejaký panelový digitálny zobrazovač z čny (lavný) pre potenciometer? Tušm že to bývalo pre 5 až 105ohm. To je ale nepodstatné. Ďakujem
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 5:37    Předmět: Citovat
Tady si nevybereš?
Nebo tady? Můžeš se podívat i sem nebo i jinam.
Konečně poloha potenciometru je na dálku vidět, když použiješ knoflík s velkou šipkou...
Nepíšeš, co to má zobrazovat, z jaké dálky to má být vidět, jestli to má být digitální, bargrad nebo ručkové, jaké napájení je k dispozici, to se pak těžko něco radí.
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 7:56    Předmět: Citovat
To z něho vyleze zase až na třetí straně vlákna. Wink
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 8:18    Předmět: Citovat
22:45. Na to jsme byli asi moc strizlivi Very Happy
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 18:48    Předmět: Citovat
Potrebuju digitálny zobrazovač, ktorému sa dá nastaviť zobrazovaný rozsah. naprklad 5 ohm zobraz 0 a 105 ohm zobraz 1263. alebo by to mohol byť aj napäťovo riadené. 0V na vstupe - zobraz 25 a 10V na vstupe zobraz 362.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 19:22    Předmět: Citovat
Tak to vidím na desku s mikroprocesorem...
A mezi těmito koncovými hodnotami by byl ostatní rozsah LINEÁRNÍ nebo LOGARITMICKÝ.
Anebo by byla nějaká konkrétní převodní tabulka?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 19:53    Předmět: Citovat
lineární. Hledám čňana zá pár korun.
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 21:07    Předmět: Citovat
Najlacnejší voltmeter z ali... má to nejaký jednočip, a vstupný delič. vstup do čipu je 0 až 2V, zobrazuje 0 až 30V. Už si iba z odporov spraviť vlastný delič...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 21:38    Předmět: Citovat
hladam hotovy vyrobok ktory nastavim a bude za rozumnu cenu.
