Plánování rekonstrukce sklepa (světla a zásuvky) - je to tak
KarelMrazek
Založen: Apr 11, 2022
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 12:52    Předmět: Plánování rekonstrukce sklepa (světla a zásuvky) - je to tak Citovat
Dobrý den, mohu vás poprosit o kontrolu plánu zapojení světel (2,3) a dvou zásuvek viz schéma? Světla se budou vypínat/zapínat vypínačem 1 – jedno bude v místnosti na stropě a druhé se protáhne ven. Dále dvou zásuvek, je možné je takto propojit vedle sebe? Jde mi jen o přípravu, kolik metrů kabelů kopit a jaké a zda je to takto v pořádku. Zapojovat to bude elektrikář.
Silový kabel CYKY-J černý 3 x 1,5 (žlutý viz schéma) (https://www.obi.cz/silove-kabely/silovy-kabel-cyky-j-cerny-3-x-1-5-mm2-metraz/p/1430503)
Silový kabel CYKY-J černý 3 x 2,5 (modrý viz schéma) (https://www.obi.cz/silove-kabely/silovy-kabel-cyky-j-cerny-3-x-2-5-mm2-metraz/p/1430529)
 Velikost:  13.97 kB
 Zobrazeno:  61 krát
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 16:52    Předmět: Citovat
V zásadě je to v pořádku, pokud to bude správně zapojeno tam, kde to nemáš namalované (připojení na stávající instalaci, nebo do rozvaděče?).
Kabely máš taky správně vybrané (pokud budeme vycházet z toho, že je zásuvkový okruh jištěný 16A jističem nebo pojistkami, a světelný 10A jističem nebo pojistkami).
Zásuvky klidně můžeš zapojit vedle sebe tak, jak to máš nakreslené.
Jen připomínám, že světlo ve sklepě i světlo venku by měly bmít nějaký stupeň krytí (od pasu minimálně IP44).
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 16:57    Předmět: Citovat
A dej si pod vypínač hlubokou krabici, aby se tam vešly potřebné svorky.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 17:28    Předmět: Citovat
ak chceš zapínať obidve svetlá naraz (jednoklapkovým vypínačom), daj si hore krabicu s venčekom, ušetríš dva káble k vypínaču. Vypínač použi určený do vlhka. A vybral si si asi najdrahšiu predajňu na káble, v lokálnom elektrošope ich kúpiš aj lacnejšie
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 17:36    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
... daj si hore krabicu s venčekom, ušetríš dva káble k vypínaču. Vypínač použi určený do vlhka ...
Sice ušetří kabel, musel by ale použít kabel CYKY-O 3x1,5, nebo když někde vyhrabe CYKY 2Ax1,5
Cowley
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 17:40    Předmět: Citovat
A opravdu musí světla svítit společně na jeden vypínač typu č.1 ?
Nechceš tam dát lustrový č.5 a spolu s kabelem CYKY-O 3x1,5 a externí krabicí, jak radil IVAN_01, je ovládat individuálně?
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 17:42    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
fakt MUSEL ?
Cowley
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 17:46    Předmět: Citovat
Ivan_01: NEMUSEL, ale když má možnost, ptá se a chystá to pro elektrikáře, lepší je ho seznámit, že taky existuje nějaké značení kabelů a vodičů, ne ?
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 17:48    Předmět: Citovat
proti tomu samozrejme nič nenamietam ...
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 21:03    Předmět: Citovat
Místo dvou zásuvek použij třeba toto.
https://www.dek.cz/pobocka-liberec/produkty/detail/4510008053-abb-zasuvka-2nas-vicko-ip44-praktik-bila
https://www.dek.cz/pobocka-liberec/produkty/vypis/735-kabely-a-vodice
KarelMrazek
PříspěvekZaslal: út duben 12 2022, 8:22    Předmět: Citovat
Díky všem za odpověď. Okruhy by měly být jištěny 16A a 10A, jak píšete. Světla bych raději zapínal každé zvlášť – jedno bude uvnitř a druhé v pergole – použil bych teda tenhle vypínač (https://www.bbelektro.cz/praktik-vypinac-c-5-3553-05929-s-prepinac-lustrovy-ip44-seda-abb) – tam se všechno vejde a mohu použít ty 3 kabely ze schématu nebo ty jiné + externí krabice, jak jste psali? A zásuvky tyhle https://www.bbelektro.cz/praktik-zasuvka-5518-2029-s-zasuvka-dvojnasobna-s-ochr-koliky-a-vicky-ip44-seda-abb i když jsem to chtěl dát původně pod omítku, ale je fakt, že se tam dost práší.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út duben 12 2022, 9:01    Předmět: Citovat
keď chceš použiť nadomietkové prístroje, ako chceš ťahať káble? V lištách? Tri káble do toho vypínača nedostaneš tak, aby si neporušil krytie, cez tú gumenú membránu sa nezmestia. Takže budeš musieť použiť aj tak rozbočnú krabicu. Na tvojom mieste by som to skonzultoval s elektrikárom, ktorý to bude robiť.
kbulda
PříspěvekZaslal: út duben 12 2022, 17:38    Předmět: Citovat
Tu dvojzásuvku a vypínač dej raději bílý, nebo béžový. Ta šedá varianta je hnusná, to je tak akorát do dílny.
PříspěvekZaslal: út duben 12 2022, 17:57    Předmět: Citovat
Na světla, která jsou každé jinde, raději dávám dva jednoduché vypínače, než lustrák.
