odpor v DO
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 16:40    Předmět: odpor v DO Citovat
Ahoj, dávám do kupy dálkáč k nějakýmu staršímu Samsungu. Při čištění jsem "vyčistil" i předřadný SMD odpor IR LED. Nevíte někdo hodnotu? Napájení je 2xAAA, tedy 3V. Tipuju něco kolem 10-30 Ohmů?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 16:43    Předmět: Citovat
Mohl bys sem dát foto celeho plošného spoje a také detail kde ten rezistor chybí? Mám tu zrovna jeden od Samsunga rozebraný, kamarádův vnuk mu s ním praštil o zem.
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 17:48    Předmět: Citovat
Foto nemám ale je to typ BN59-01015A
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 18:00    Předmět: Citovat
dej tam 47ohm a vyzkoušej.
Výpočet:
úbytek dioda 2V
napájení 3V
proud 0.02A
(3-2)/0.02=50ohm.
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 21:23    Předmět: Citovat
Proud IR ledkou v ovladači se obvykle prohání značně vyšší, než 20 mA, odpor byl pravděpodobně jednotky Ω.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2022, 5:15    Předmět: Citovat
Ten co mám doma je typ AA59-00496A. Toto dálkové ovládání má SMD předřadný rezistor vynechaný a je tam pouze spoj na plošném spoji, viz příloha.
DO je také napájeno dvěma mikrotužkama AAA.
 Velikost:  227.89 kB
 Zobrazeno:  249 krát
 Velikost:  247.14 kB
 Zobrazeno:  244 krát
 Velikost:  187.71 kB
 Zobrazeno:  223 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2022, 7:06    Předmět: Citovat
Tak to je cenná informace. Ta DPS vypadá totožně. Asi tam opravdu R1 nebyl. A já si myslel, že jsem ho "setřel" a ona tam byla jen sežraná cesta. Tzn že omezení proudu bude vymyšleno jinak. Teoreticky, IR diody snesou pulzně klidně 100mA a Uf 1,1mají -1,2V.
Naposledy upravil mi-ro dne ne duben 03 2022, 7:07, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
Ja mám doma BN59-01014A a tiež tam mám iba prepoj.
 Velikost:  287.59 kB
 Zobrazeno:  259 krát
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 18:58    Předmět: Citovat
Hlásim, že v AA59-00465A tiež žiadny odpor nieje, je tam iba prázdna plôška prepojená v strede.
UDS114
Založen: Jun 07, 2021
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 22:52    Předmět: Citovat
Štandardné IR LED 940nm majú medzný impulzný prúd 50mA, odporúčaný trvalý 20mA, úbytok na IR LED je typicky 1,1-1,3V.
Keďže informácia sa vyblikáva impulzne, kludne by som zvolil 30mA pri výpočte.
3-1,1=1,9/0,03=63
3-1,1=1,9/0,05=38
2,5-1,1=1,4/0,05=28
