zdroj z elektoru s predregulatorom
tyristortriak
Založen: May 13, 2016
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 10:02    Předmět: zdroj z elektoru s predregulatorom Citovat
Ahoj..minule som natrafil na toto schemu na svetelektre..teraz ju uz nemozem najst vobec..nastastie som si ju stihol stiahnut Smile
ale chybaju tam oznacenia suciastok...zaujima ma najma ta lava cast schemy..
ma alebo vie niekto mi s tym pomoct ?
 Soubor:  elektor.jpg
 Velikost:  145.67 kB
 Staženo:  434 krát
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 10:29    Předmět: Citovat
Horní levá část je realizace výkonového regulačního členu dvěma způsoby - lze si vybrat dle dostupných součástek. Ta zapojená verze představuje Darlingtonovo zapojení 4 NPN tranzistorů. "Předregulátor" tvoří jen komparátor s tyristorovým spínačem, který zdvojnásobí výstupní napětí "předregulátoru" při překročení jisté velikosti výstupního napětí, dané m.j. napětím ZD1. Volba součástek záleží také na ostatních parametrech zdroje a odpovídá stavu součástkové základny v době svého vzniku.
tyristortriak
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 11:01    Předmět: Citovat
No a prave o to mi ide..vediet ake suciastky tam boli pouzite ako povodne...mam ich doma hromadu Cool vonku prsi..tak dnes by som to mohol zlepit a vyskusat..skratka trochu sa pohrat Wink
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 14:59    Předmět: Citovat
Pokud jde o T3-T6, pak bych doporučil jejich původní zapojení, nikoliv tuhle náhražku. Originál byl 3x 2N3055 + BD241.
Ovšem záleží na požadavcích, že... Wink
Jako OZ vyhoví i 741, Tyristory musí být s malým Igt (pro dané R1R2).
No ale stejně nemůžeš začít stavět "odzadu", nejprve je třeba postavit regulátor a pak doplnit předregulaci.
 Soubor:  zdroj.png
 Velikost:  47.69 kB
 Staženo:  367 krát
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 17:43    Předmět: Citovat
http://buebchen.jimdo.com/selbst-gebaut-diy-homebrew-feito-por-mim/elektronik/labornetzteil/
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 18:45    Předmět: Citovat
No a máš to všechno, Grafiaus to našel. Dobrá práce.
Ale asi bych přece jen volil ten "nerozložený" konec. Ty odpory budou dost topit.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 20:10    Předmět: Citovat
Na co je to dobré, to nesmyslné zapojení regulačních tranzistorů ?
Grafiaus
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 20:35    Předmět: Citovat
predsa patent , Smile , ak by niekto hladal v slovniku fummelig , je to babracka , cize " trocha babracky , ale je to dobre ".
 Soubor:  babracka.jpg
 Velikost:  5.45 kB
 Staženo:  184 krát
danhard
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 20:54    Předmět: Citovat
Radši používám selskej rozum, než abych kopíroval takovej obrazek_cenzura Rolling Eyes
Klidně to může být patent, ale je to blbý jak kus hovna !
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 12:26    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
to jsou výrazy... to se tu smí používat?
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 12:53    Předmět: Citovat
Určitě je to míň nebezpečný, než argumentovat blbostí Laughing
Bylo to ale určeno někomu, kdo se nad tím zamyslí, proč je to špatné ? ne kolemjdoucímu, který za tím vidí jen použití vulgárního výrazu Rolling Eyes
Grafiaus
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 19:50    Předmět: Citovat
narazil som tu na moj prispevok , takto som to robil ja , stou predregulaciou
 Velikost:  128.04 kB
 Zobrazeno:  91 krát
 Velikost:  189.46 kB
 Zobrazeno:  100 krát
 Velikost:  165.23 kB
 Zobrazeno:  101 krát
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 14:23    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Co je tam špatně a jak by jsi to zapojení opravil?
