Zaslal: so květen 14 2016, 10:02 Předmět: zdroj z elektoru s predregulatorom
Ahoj..minule som natrafil na toto schemu na svetelektre..teraz ju uz nemozem najst vobec..nastastie som si ju stihol stiahnut
ale chybaju tam oznacenia suciastok...zaujima ma najma ta lava cast schemy..
ma alebo vie niekto mi s tym pomoct ?
Horní levá část je realizace výkonového regulačního členu dvěma způsoby - lze si vybrat dle dostupných součástek. Ta zapojená verze představuje Darlingtonovo zapojení 4 NPN tranzistorů. "Předregulátor" tvoří jen komparátor s tyristorovým spínačem, který zdvojnásobí výstupní napětí "předregulátoru" při překročení jisté velikosti výstupního napětí, dané m.j. napětím ZD1. Volba součástek záleží také na ostatních parametrech zdroje a odpovídá stavu součástkové základny v době svého vzniku.
No a prave o to mi ide..vediet ake suciastky tam boli pouzite ako povodne...mam ich doma hromadu vonku prsi..tak dnes by som to mohol zlepit a vyskusat..skratka trochu sa pohrat
Pokud jde o T3-T6, pak bych doporučil jejich původní zapojení, nikoliv tuhle náhražku. Originál byl 3x 2N3055 + BD241.
Ovšem záleží na požadavcích, že...
Jako OZ vyhoví i 741, Tyristory musí být s malým Igt (pro dané R1R2).
No ale stejně nemůžeš začít stavět "odzadu", nejprve je třeba postavit regulátor a pak doplnit předregulaci.
