Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st březen 30 2022, 16:44 Předmět:
josef_novak napsal(a):
...se spojení ztratí a po jeho naběhnutí každé zařízení požádá znovu o připojení ...
Nieje pravda. Niektoré zariadenia si svoju IP pamätajú.
Dokonca niekedy ani v počítači aby sa pridelila IP znova, nestačí odpojiť a pripojiť kábel, treba softvérovo požiadať o uvoľnenie adresy a o pridelenie novej. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne st březen 30 2022, 16:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st březen 30 2022, 16:46 Předmět:
Tyhle jednoúčelové krabičky nasazuji akorát u známých, takže je neznám.
Jo, ale vyjadřovat přiblble se k tomu musíš a pro jistotu výrazy, o kterých zadavatel nemá žádný pojem, asi aby sis pohonil ego.
Já se tady neztrapňuji tím, že každé zařízení v síti má svou bránu
Nikdo se tady neztrapňuje kromě tebe. Zkus si zapojit 4 routery za sebe a pak z toho prvního nastavuj postupně ty tři. Podle tebe se to dělá jak?
Aby bylo jasné tak vždy vstup jednou routeru do výstupu předchozího. Chci tě vidět, jak je budeš nastavovat přes tu jednu bránu.
Mimochodem, s urážkami jsi tady začal ty, takže se raději mírni. Tady nejsi u vás doma.
Dobře, až se zařízení pokusí připojit přes switch, tak DHCP server zjistí že tato IP adresa je přidělená jiné MAC adrese a zařízení přidělí IP adresu jinou. Přece rnbw musíš vědět, že ten Linux tak tupý není a proto existuje soubor dhcpd.leases.
Zaslal: st březen 30 2022, 16:49 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Tak nějak, ale to někomu, co nemá pojem o připojení statických a dynamických adres, prostě nevysvětlíš.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34043 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 30 2022, 16:59 Předmět:
Linux tupy nie je, ale autori firmwaru mnohych routerov ano. Tieto routery nemaju zapisovatelny filesystem. Vsetky nastavenia sa ukladaju do NVRAM a dhcpd.leases je v RAM (tmpfs).
Spravujem dva velke DHCP servery v clusteri, co obsluhuju areal 4 velkych budov. Tam sa ziadne zariadenie nedozvie o restarte servera. Subor dhcpd leases ma na jednom serveri 3 MB, na druhom 6 MB. Ale aj tak mam casy nastavene tak, aby sa aj velky pruser (vymazanie dhcpd.leases) vyriesil sam dost rychlo:
I kdyby dhcpd.leases nepřežil restart, tak se vytvoří znovu. Podle MAC adresy se přidělí volná IP adresa a když se ozve zařízení se stejnou IP adresou a neshoduje se MAC adresa, tak se přidělí jiná volná IP adresa, protože vše má přece pod palcem DHCP server, ne žádný klient.
Zaslal: st březen 30 2022, 17:25 Předmět:
Čo je na to zaujímavé? Router im predtým pridelil IP. Vypnutím na to zabudol a pridelil rovnakú IP niekomu inému. Keď sa nájomníci vrátili, ich zariadenie si pamätalo predtým pridelenú IP ktorú medzitým router pridelil niekomu inému, tak nastal konflikt-dve zariadenia s rovnakou IP.
Ak chceš sústavne vypínať router a mať istotu že nepridelí rovnakú adresu, nastav si lease time na 5 minút. Ja mám nastavené na 24 hodín a nieje problém. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Kdyby aspoň bylo markonim napsáno, jestli nájemníkům vůbec poskytl sdílení svého připojení.
Pokud ano, tak se připojují po kabelu nebo přes WiFi? V případě kabelu jsou napojeni přímo do routeru nebo je po trase switch?
Zaslal: st březen 30 2022, 17:42 Předmět:
No neviem. Takže od riešenia konfliktu IP adries pomaly prechádzame k tomu, že tam nemá voľný kanál a bijú sa mu tam viaceré zariadenia napchané na jednom kanáli, pritom na úplne inom routri. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Nyní tam konflikt nemáš ani s IP ani s MAC adresama a podle výpisu z první strany se dhcpd.leases maže.
Pokud má telefon V2036 nabindovanou IP adresu k MAC adrese (mimo DHCP rozsah) a dostává adresu s DHCP rozsahu, tak je něco špatně v routeru, ale těžko říct, třeba bug.
