Založen: Feb 03, 2005 Příspěvky: 129 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 10 2008, 13:55 Předmět: jak napojit Lm 3915 na předzesilovač ?
Zdravím pánové,mam problém a uvažuji jak ho vyřešit.jedna se o to že mam Wu metr s lm 3915.Postaveny podle plánku z amara 11/2000.koukal jsem na katalogový list a dospěl k závěru že asi signál z předzesilovače stačit nebude.Proto se ptám jak by jste to vy navrhly aby indikátor ukazoval již vybuzení předzesilovače a nepotřeboval signal z koncového stupně.Díky za nápady.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6368 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt leden 10 2008, 14:06 Předmět:
na vystup predzesilovace zapojit dalsi zesilovac jen pro VU, nebo zvysit citlivost VU
navic VU metry se davali na vstupy zesilovacu jen pro pripad zaznamu signalu na pasku, jinak nemaji zadny smysl.
Davali se na vystup koncaku pro indikaci vybuzeni, coz v podstate taky smysl nema. V profi zesicich se to nepouziva vubec nebo je jen ledka na indikaci limitace (coz si ostatne budu delat ted taky).
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: čt leden 10 2008, 15:18 Předmět:
U pořádného zesilovače, který používám pro různě silné signály, potřebuji vědět, jestli není vstup přebuzený a zrovna tak potřebuji vědět, jak je koncák vybuzený, takže není pravda, že nějaké VU metry a jiné kontroly přebuzení nemají smysl. _________________ Netřep se mnou!
Zaslal: čt leden 10 2008, 15:39 Předmět:
koncovy zesilovac ma konstantni zesileni urcene vnitrnim zapojenim.
vystupni signal je dan urovni vstupniho signalu a jeho zesilenim, udava se citlivost, pokud tedy date VU metr na vstup a na vystup musi vzdy ukazovat stejne hodnoty (uroven napeti na vystupu je prosty nasobek napeti na vstupu) pokud se nad tim zamyslite, pak VU metr opravdu ztraci smysl (jde prece jen o to aby zesik nemohl jit do limitace), na vstup zesilovace se navic preci zapojuje linkovy vstup s normovanou urovni signalu a pokud pripojujete predzesik, tak by mohl mit trimr na nastaveni urovne, ktere se nastavi jednou provzdy.
Vybuzeni zesilovace se nastavuje potenciometrem pripojenym na vstup zesilovace (tento potenciometr byva vetsinou nazvany VOLUME, popripade Hlasitost). Pripojit VU metr na vystup predzesilovace pred Volume je opravdu jen vhodne na ten zaznam, aby se donastavila spravne vybuzeni zaznamove hlavy magice. Jinak je to fakt holy nesmysl (jestli ne, tak mi vysvetlete duvod).
EDIT: pro legal, dej si do vyhledavani tady na foru VU metr, bylo to tu nekolikrat, urcite se dozvis spoustu plodnych informacich. O tom konkretnim obvodu z amara, co tak to naskenovat a dat to sem, ne kazdy ma sbirku amar doma
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt leden 10 2008, 16:21 Předmět:
to legal: zapojuje se na vystup koncaku(jinam nema smysl), aby si videl kdy a jak mas vybuzeny/prebuzeny konce. Nechapu proc to chces zapojovat za predzesilovac, jde to, ale je to zbytecne. Dej to na vystup koncu, nebo alespon vysvetli,proc to chces davat na predzes.
Zaslal: čt leden 10 2008, 16:46 Předmět:
chtěl jsem ať mi to funguje i při malých hlasitostech,zjistil jsem že po napojení na koncák to při vyšší hlasitosti svítí cele jak vánoční stromeček prostě všech 10 diod svítí stále ,proto se stepo zeptám,nemůže to vadit tomu obvodu Lm když bude třeba delší dobu takto vybuzen že všechny led budou svítit naplno??Nebo to mám raděj opravdu nastavit aby svítila poslední led až při plném vykonu a při běžné poslechové hlasitosti sem tam blikla 1 dioda.Asi 2 možnost ať to má smysl,známý to kdysi měl na zesilovači ale nevím jak přesně totiž uděláno tak že to měl řízeno vstupním signálem a mohl zesilovat jak chtěl aniž by se led přebudili nebo při malých hlasitostech nesvítily.tak jsem to právě chtěl udělat jak ten známý.
Zaslal: čt leden 10 2008, 17:15 Předmět:
Jde o to jestli chces, aby to bylo funkcne spravne, nebo aby ti to blikalo i pri malych hlasitostech. Kdyz to bude funkcne spravne, tak ti pri male hlasitosti bude svitit pouze 1-2 LEDky, ale kdyz z toho chces udelat vietnamskou trznici, tak si ji udelej, ale nebude to o nicem vypovidat a orientovat se podle toho neda. Indikator vybuzeni je vlastne opticka kontrola vybuzeni koncu. Kdyz se ti to tak nelibi, tak zmen delic na nastaveni urovne a pohraj si s tim dokud ti to nebude vyhovovat...vzdyt mas taky na vstupu trimr na nastaveni citlivosti. Topit bych nerekl, ale hrat ano...nic ti nebrani v tom dat tam 2mA LED, ale svab ma vydrzet 1,4W vyzareneho vykonu, takze by se upect nemel. Taky nesmis zapominat, ze to je LOG stupnice.
Zaslal: čt leden 10 2008, 18:30 Předmět:
tak rozhodl jsem se že to nechám na vystupu Konc.stupně jako Vu metr tak jak to má byt.Diky všem za připomínky.Jdu teď nastavit pomoci osciloskopu max vybuzení zesilovače na svit 10led při počátku limitace.
Zaslal: čt leden 10 2008, 18:39 Předmět:
Dostav to az pri zatizenych koncakach...naprazdno muze byt limitace o neco vys(ale to je jenom takovy detail) . Kolik dB mas rozsah indikace? Tohle bude asi takovych 25-30dB. Ja jsem upravou zapojeni dosahl nejakych 50dB.
