rezistor pod optočleny
JirkaK
Založen: Jul 18, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 21:02    Předmět: rezistor pod optočleny Citovat
Zdravím, přiložené zapojení funguje spolehlivě, jenom se chci zeptat na ten rezistor R=68k. Jeho hodnota je poměrně veliká. Jaké může mít jeho hodnota tolerance pro tento konkrétní obvod ? Jak by se jeho hodnota určila při změně parametrů součástek ? děkuji
 Soubor:  NEINVERTUJE.png
 Velikost:  10.77 kB
 Staženo:  73 krát
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Autor schematu zřejmě nemá rád bázi "ve vzduchu" při rozepnutých optronech. Je to správně, jestli tam bude 10k či 100k už není tak podstatný.
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 21:46    Předmět: Citovat
Ten odpor usnadňuje/urychluje zavření tranzistoru, hlavně v obvodech, kde je paralelně k bázi připojená ještě nějaká kapacita. Zdeněk má pravdu - někteří konstruktéři nemají rádi, když je báze "ve vzduchu", takže tam ten odpor dávají už jen z principu.
JirkaK
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 21:47    Předmět: Citovat
Děkuji ZdenekHQ, byl to dotaz přesně vystihující ta slova "o tom jídle...". Raději se zeptám, než tam dávat stále "stejné množství ingredience..."
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 11:10    Předmět: Citovat
Tranzistory optočlenů teče zbytkový proud, který zejména při vyšších teplotách okolí může přiotvírat T1 a ten by se hřál, i když by nebyl otevřený tak aby relé seplo. Já bych do báze dal raději 1k na zem. Ve srovnání s dynamickým odporem báze se ani 1k neuplatní a nijak neovlivní správnou činnost. Třeba v létě bude někdy i 40°C... Wink
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 12:55    Předmět: Citovat
Tak tak ,rychlejší vyklizení přechodu BE a tím i uzavření tranz.
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 15:23    Předmět: Citovat
Řekl bych, že extrémně rychlé rozepnutí je v tomto případě spíš na škodu (na co vyrábět vysokonapěťové jehly a trápit ochrannou diodu).
Co se týká svodu, změřil jsem KB817 a skutečně při cca 150st. celsia jsem naměřil svodový proud asi 1uA při 30V, do té doby neměřitelné.
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 16:05    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Řekl bych, že extrémně rychlé rozepnutí je v tomto případě spíš na škodu (na co vyrábět vysokonapěťové jehly a trápit ochrannou diodu)....
Ono to zase až tak extrémně rychlé rozepnutí není, i když ta kapacita báze se s tím odporem vybíjí skutečně rychleji - spíš se jedná o zrychlení přechodu spínacího tranzistoru přes lineární část charakteristiky, ve které se intenzívně hřeje, v případě vyšší frekvence spínání - aby nebyl příliš dlouho mimo saturaci. Tam, kde jsou na vstupu strmé náběžné a hlavně spádové hrany a zdroj signálu má relativně nízkou impedanci, ten odpor z báze na zem příliš opodstatněný není. Ale tam, kde je vstupní signál tranzistoru spíš "vlnitý" než digitální, ho dávám taky - zpětná špička nezpětná špička, od toho tam ta dioda je, aby ji požrala...
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 16:28    Předmět: Citovat
Navíc případné svody na DPS atd., takže určitě je na svém místě.
