Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 13 2022, 11:05 Předmět: Škoda Octavia Tour - nesvítí osvětlení RZ
Nedávno jsem si náhodou všiml, že mi nesvítí osvětlení RZ.
Tak jsem to dnes před barákem prohlédl, obě žárovky byly spálené, říkám POHODA. No ale po výměně za nové W5W to zase nesvítí
Ostatní světla svítí, čili v pojistce by neměl být problém.
Tak mi tak nějak zbývá asi kabel, který jde průchodkou do pátých dveří - nebo by tam mohlo být ještě něco jiného? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Já vím, že jsi psal, že ostatní světla svítí. Ale ostatní světla, napojená na stejnou pojistku, svítí?
Jinak asi opravdu ten kabel, je to standardní problém Škodovek - "přeždímané" kabely. Když se ptám kámoše automechanika, zdali i jiné značky s tímto mají problém, tak zakroutí hlavou.
Zaslal: ne březen 13 2022, 11:16 Předmět:
Ha, teď jsem se podíval na zapojení pojistkovky, a ona by pojistka č.5 měla být jen pro osvětlení RZ.
Tak díky za pokopnutí, já žil v tom, že je to stejně jako u starých aut
P.S.: tak jinde píšou pojistka č.4 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne březen 13 2022, 11:24 Předmět:
Neměl by někdo kompletní schéma?
Š Octavia Combi Tour, r.v. 2007, 1,9 Tdi, 74 kW
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1288 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne březen 13 2022, 14:10 Předmět:
Zoxidované (až uhnilé) připojení držáku žárovky na kostru _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne březen 13 2022, 17:03 Předmět:
Svojí vlastní pojistku to nemá. Světlo řídí BCM (centrální) jednotka vozu.
Ve schématu jsem červeně zvýraznil místa,která je třeba zkontrolovat - jsme na elektro fóru, tak by to chtělo vzít do ruky měřák a něco změřit.
E63,64 - osvětlení SPZ
C55 konektor u pátých dveří
C41 konnektor u levého C sloupku
Zaslal: ne březen 13 2022, 17:43 Předmět:
Tak beru zpět, domníval jsem se,že to je Octavia 1Z.
El. schéma pro Octavia 1U zde: Osvětlení SPZ octavia-I
Podle mě bude uhnilý konektor (růžový) a levé kapse v kufru. Už jsem to zažil.
