Brzdový třmeny - lakovat?
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 11:03    Předmět: Brzdový třmeny - lakovat? Citovat
Musel sem sobě pořídit nový třmeny na předek páč jeden pístek je zakouslej, domluva s garážníkem jako až tak moc často jak s obrazek_cenzura (měl sem za to, že od pátka sme domluvení, že i kdyby nestíhal, tak mi aspoň objedná třmeny k sobě, abych si je v pondělí, nejhůř v úterý - dneska - vyzvedl a nechal to udělat jinde, nebo v nejhorším vyměnil sám; takže už tři dny se to posouvá na následující den, na todle seru, potřebuju s tím jezdit), tak sem si teď objednal po vlastní ose. (To je mimochodem taky něco, na všech internetech - mimo kely a další zloděje, co za to chcou normálně pro koncáky trojnásobek cen kdekoli jinde - to prakticky nikdo nemá skladem U SEBE, ale kdesi v prdeli na exteráku a posílají tak že to v praxi dostaneš za tejden.)
Koukám koukám, nějakej výprodej a vlastně to ani nemá záložku na vratnej díl do fabrické repase. Takže mi ty starý zůstanou a přemejšlím, že esli má smysl zkusit ten pístek vykutat a zrepasovat si to; v dílenské příručce je i postup, jak udělat přímo totok Laughing
Akorát si řikám, někteří výrobci to potom snad žárově pokovujou, někdo to možná lakuje. Pokud bych to teda dělal, má smysl to po důkladným několikanásobným očištění natřít nějakým žáruvzdorným lakem třeba?? Je to litina, takže to odrezá vždycky do hloubky kolem 1 mm a pak se loupou šupiny. Asi to málokdy dokáže odehnít tak, že by se zlomil, ale zas proč tomu chodit naproti…?
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 11:07    Předmět: Citovat
Lakujou to vesničtí tuneři aby to vypadalo "závodně".
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 11:16    Předmět: Citovat
Na mém bývalém autě, které má v současné době přes dvacet let, jsem brzdiče repasoval, tedy je rozebral, vypucoval a dal do nich nové gumičky. Bylo to asi po osmi letech provozu, protože se s tím něco přes rok nejezdilo a brzdy zatuhly. Nic jsem nelakoval, auto dodnes jezdí a brzdí dobře. Takže pokud není pístek vysloveně zadřený se závažným poškozením kovových ploch, oprava je možná. Pokud dáš nové brzdiče, pravděpodobně už na to nebude potřeba znovu sáhnout, takže důvod k repasi je z tohoto pohledu diskutabilní.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 11:45    Předmět: Citovat
Na lakování bych se z vysoka vyprdl. Dává smysl jen kde jde brzdič vidět. Co to máš za auto? Ono záleží kolik chtějí za nové brzdiče -třmeny.
Internet - metla lidstva
Behemot
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 11:46    Předmět: Citovat
Člověk nikdy neví. Záloha se hodí dycky, případně to dám na bazoš za pár stovek kus Laughing
Ten pístek je fakt zatuhlej fest, napřed to začlo dost přibržďovat pravý kolo, tak sem se s tím snažil trochu hejblat, prakticky se nevracel, dyž sem ho zkoušel aspoň nouzově rozmazat WDčkem, tak ven sice šel dobře, ale zpátky sem to musel naklepat kladivem Rolling Eyes Takže visí furt (byť trochu míň) a nádavkem sem to asi zavzdušnil a teď předek nebrzdí skoro-vůbec (a na bubny i normálně jde možná 30 %, spíš míň), takže tak na opatrnej pohyb po městě v pohodě, kamkoli jinam to je vo život, s tím nemůžu, dokud se to nespraví. Takže na to prdět, vyměním to zrovna kus za kus. Já sem skoro počítal se zálohou na vrácení do repase, protože to tak mají skoro všechny šopy, a až po objednání sem si uvědomil, že to tady nechtěli.
Ale řikám si že dyž už to budu mít, tak to rozdělat můžu a pokud bude stačit to vypucovat a dát nový gumy, to je sada tak za 2-3 stovky, tak proč né.
rezis: pikouš, podařilo se mi sehnat s dodáním zítra za asi 1070 kus s rozpočtenou dopravou; jsou i za 700 ale kdoví kdy/kde, taky je otazná kvalita - litinu snad ani čajna neomrdá, ale kvalita čínskejch gumovejch součástek je známa dobře, že - a vadný gufero znamená rychlou ztrátu kapaliny, vadná prachovka zase (kor v tomdle počasí) zarezlej pístek
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 11:51    Předmět: Citovat
Hlavně si ten pístek vylisuj hydraulicky brzdou, jak to demontuješ, už ho bez hydraulického přípravku nevyndáš. Tím mlácením kladivem jsi tomu moc nepomohl, měl jsi to radši zamačkávat třeba svěrkou.
Sandal
Založen: May 22, 2006
Pokud není vydřený těleso třmenu, tak dám nový pístky, (pokud je to nutný), gumičky a jede se dál. Jo a pístky namazat silikonovým tukem. Potom ty brzdy choděj i po dlouhý odstávce. To namazání je důležitý, a kdekdo se na to vyprdne, protože nemá čím namazat.
Třmeny klidně nalakuj, ale radši černou barvou. Nebudeš potom terčem posměchu Laughing
Nechci dělat někomu reklamu, ale na autodíly se mrkni na: Autodílos Kolín. Možná budeš překvapenej oproti konkurenci.
Behemot
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 12:06    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Kde bych to asi vzal, že…šak sem to poklepával nastřídačku, jinak by nebyla šance to tam dostat vůbec. Každopádně vylezlej tak, že tam nešly dát desky ani papírový, bylo nutný ho prostě dostat zpátky Shocked
Sem počítal, že to bude dělat garážník, a jako esli to bude kuchat a měnit pístek, nebo se to koupí hotový, to vypadalo na stejný náklady (ale že by tím trávil víc času je spíš horší varianta, pže víme, jak to u nich s časem je). Dyž to dopadne tak, že domluvit se tam je jak u obrazek_cenzuraů, pže vod čtvrtka měl rozdělanej motor (bůhví, esli to dodělal), pak mu měl přijet někdo na spojku a do toho že vodjel na dva dny mimo Brno, takže dva dny nedělá vůbec, a budu to muset dělat sám, no Rolling Eyes beru to jako zkušenost snad pak přenositelnou časem i na jiný brzdiče, principiálně to asi bude tak zhruba nastejno
Sandal: Zboží skladem je expedováno následující pracovní den při objednání v pracovní den. U objednávek zboží o víkendu nebo po 17:00 se objednávky vyřizují následující pracovní den.
To je to samý, jak všude jinde, sklady znamená buď někde v prdeli, nebo tragická logistika. To si můžu vobjednat v CarDo a podobnejch, a tam mám díly, co dlouhodobě srovnávám, mezi těmadle přehazovačema tak nejlevnější.
Ale běda jak něco potřebuješ rychle Evil or Very Mad
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 14:44    Předmět: Citovat
A proč se zadřel pístek..? Stačila preventívní údržba a nestalo by se to. Stačilo to dvakrát ročně při přezouvání rozhýbat směrem ven a na doraz dovnitř. Zadní válečky rozhýbat nalevo a napravo co to manžety dovolí. Vlastní zkušenost 25 let Š 120 a 15 let Renault. Škodovku jsem po 25létech prodal s původními brzdnými elementy. Díky takovéto údržbě. Smile
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 15:37    Předmět: Citovat
Můj dvorní mechoš třmeny kotoučovek a vnější povrchy bubnů stříká "pozinkovým sprejem" - prostě zinkovou "stříbřenkou" spešl určenou na tyhle ohřívající se povrchy. Většinou to vydrží tak rok-dva, pak se to musí odrbat vocelákem a stříknout znovu. Svépomocí jsem na ty samý povrchy dával černej Alkyton (reagenční barva určená přímo na rezavej povrch, něco jako Hammerite). Vydrželo to obdobně jako ten zinkovej sprej. Jinou barvu jsem na brzdy nikdy nedával, mít brzdy žlutý, jasně jedovatě zelený nebo signálně oranžovočervený považuju za ychtylní tuzink ...
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 9:38    Předmět: Citovat
Podle toho jak popisuješ tvoje postupy, tak ti poradím, natři brzdové třmeny a na víc nešahej. Jsou to sice jenom brzdy, ale tvé postupy zvedají určitě všechny vlasy každému kdo ví o co goo. Laughing
Repase brzdového třmenu je jednoduchá práce, ale pro toho kdo ví a umí. Cool
Po letech používání je třeba repasovat také "vedení" třmenu, protože vůle v něm také způsobí nefunkčnost brzdy. Rolling Eyes
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Sandal
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 11:54    Předmět: Citovat
Když je ve vodítkách vůle, tak brzdy neztratí účinek, ale sjížděj se šejdrem destičky. Brzdy ztrácí účinek, když vodítka zareznou. Zarezlý vodítka jsem viděl už mnohokrát. Kolikrát se musí vyndat držák třmenu z auta, a nahřát autogenem, aby se čep vůbec dal vyndat.
Behemot
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 14:48    Předmět: Citovat
Brzdiče vyměněný a odvzdušněný, část brzdovky taky vyměněná (větší část z potrubí předku), už to je celkem OK, brzdí to symetricky. Zdá se mi teda, že kdovíjak velkou mezeru mezi deskama to furt nenechává, obě kola mají dost daleko od toho, aby se točila volně (nějakej odpor samo klade i poloosa a kolečka potom v převodovce, ale stejně).
Každopádně už abych kouknul po novejch letňácích, ty původní šmejdy v průběhu 4 měsíců na třech defekty Rolling Eyes takže až to bude někde na zvedáku na přehození kol, tak se u toho asi udělá eště jedno odvzdušnění a to komplet (včetně bubnů vzadu) s větší výměnou v celým potrubí. A ty čepy a manžety vpředu dám radši taky nový, je to promazaný, ale už je na těch čepech nějaký ochození vidět. Asi by nebylo marný zkontrolovat i tlaky a kdyžtak poštelovat zátěžovej regulátor, abych začal shánět někoho, kdo bude mít nějakej vhodnej manometr Laughing
TomasX: co to sem zas vlezlo Rolling Eyes
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 18:37    Předmět: Citovat
Pokud je pístek venku kvůli ojetý desce tak při výměně jde píst zasunou pomocí sady na brzdy. Kupoval jsem u alzáka a s tím to šlo u jedničkové octávky na pohodu. Bez toho s tím pístkem nešlo hnout. Stačí mírné vyosení, se kousne a konec.
https://www.alza.cz/auto/stlacovak-brzdovych-pistu-sada-12ks-d4850034.htm
Behemot
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 19:02    Předmět: Citovat
jako jo, je možný, že se kousnul kvůli tomu, že byl zarezlej i spodní čep a vyosil se tak, uvidíme - esli na to někdy budu mít čas si s tím hrát, tak v létě, teď tam sou nový brzdiče a tím pádem se na to zas zapomene, znáš to Laughing
zkoušel sem pak na uvolnění levýho třmenu použít truhlářský svěrky a šlo to bezvadně - díky tomu, že je třmen na tom držáku plovoucí, tak stačilo nasadit svěrky hned u šroubů na obou stranách a šroubovat obě najednou, přitlačil se celej třmen a jelikož tím ta vnitřní deska tlačila na kotouč, tak tímdle způsobem krásně zalezl pístek
mimochodem sem se díval pořádně zblízka a jedinej rozdíl mezi levým a pravým, co mi příde, je sklon připojení pancéřové hadice, a jelikož tam je taky vůle jako prase, tak dobrý vědět, že aspoň krátkodobě je možný použít kterejkoli třmen na kteroukoli stranu Idea
