SENCOR SLE 55F60TC LED podsvit
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 9:45    Předmět: Citovat
No, teď jsi to aspoň popsal přesně. Jen upozorňuji na to, že přívodní kabel podle toho, kam se vsazuje, tak vůbec neurčuje nějakého výrobce. Možná se pletu, ale LEDku na 1,5V v TV jsem ještě neviděl a ty dvojité tam jsou asi paralelně (což jsem ještě neviděl). Osobně bych změřil všechny ty LEDky a pokud by z toho vycházely dobře, tak bych těch pár špatných nahradil novými, ale každý má na to svůj systém opravy.
Nějaký Sencor si svůj podsvit nevyrábí, takže to z něčeho kopíruje. Šlo mi jen o to, čím bys to mohl nahradit. Pokud neseženeš ty "originály", tak stejně skončíš u LG a potom začneš porovnávat to připojení pásků na ten plech.
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 10:00    Předmět: Citovat
fogovic napsal(a):
nechces este aj fotku jeho zeny, tchyne a pod ?
A víš, že jo? Ale jeho, tvé ne! Svoji si nech tam, kde je. Laughing
A mohl by sis nastavit adresu svého výskytu, jestli se za něj nestydíš.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 12:26    Předmět: Citovat
jony napsal(a):
Z LG to není. Co jsem viděl Lg, tak se do nich přívodní konektor vsazuje z vrchu, tady z boku.
Včera jsem měnil podsvit u LG a konektor se tam zasunuje zboku. Čočky jsou také stejné jako u těch Tvých pásků.
Konektor na LG LED páscích
 Velikost:  189.77 kB
 Zobrazeno:  87 krát
jony
Založen: Mar 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 21:27    Předmět: Citovat
Led na 1,5V tam není. V sério paralelním zapojení jsou pásky. Že konektor neurčuje výrobce je mi jasný. Napsal jsem, že u LG, které jsem měl rozdělané se vsazoval konektor z vrchu.
jony
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 21:32    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
jony napsal(a):
Jaká byla velikost tv? Že bych koupil něco jiného.
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 22:14    Předmět: Citovat
jony napsal(a):
No, já to asi napsal špatně, protože jsem tam opravoval překlepy.
Takže, pokud je tam dvojdioda, tak by to mělo být logicky na 2x3 V, takže 6V, ale hádat se nebudu. Možná někdo vymyslel dvojdiody na celkové napětí 3V.
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 23:56    Předmět: Citovat
ach boze dedulovia.. miesto toho aby ten pako s vadnym podsvitom zobral regulovatelny zdroj a pustil tam 3 volt s obmedzenim na 100 mA a ak sa nerozsvieti urobil to iste ale so 6 V / 100 mA.
vy miesto toho budete spekulovat jak beta s pičú cele 2 thready ake ledky su to, hadzat haluze jakze dvojita dioda 2x3 volt coz je kravina na N-tu ..
boze de som sa to dostal na jaky zapadakov "elektronikov" Question Evil or Very Mad
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 0:30    Předmět: Citovat
fogovic napsal(a):
Nikto ťa sem nenúti chodiť Very Happy
Pozdravuje Vás Martin
otakarv
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 5:08    Předmět: Citovat
jony napsal(a):
Byla to LG 32LJ500V. Pokud budou pasovat rozteče, umístění, LED diod (montážní otvory ty by se případně daly upravit, už jsem to také dělal, je to pracné ale dá se) ale hlavně aby byly LED-ky na správné napětí, pak ty pásky do LG televize by se daly použít.
Možná by stálo za pokus napsat nějakému prodejci jestli by nevěděl jaké pásky do daného televizora použít.
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 10:49    Předmět: Citovat
Do normalnych televizorov kupis pasy bezne. Ale Sencor je "znacka", ktora mimo strednej Europy neexistuje.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 10:58    Předmět: Citovat
Do SLE-55F60 pasují bez větších problémů, co jsem bral u Alíka
https://www.aliexpress.com/item/1005002866184197.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.14814c4dykbYRX
LED strips for 50 TV C500U16 E2 A G01 LB C500U14 E4 C G1 DL5 LB C500U14 E4 C G1 DL6 LB500U14 E4 C G1 DL3 DL4
je to 6 pásů se 7Led + 6 pásů se 6 Led
HL00550A28-0701R-03 A1
HL00550A28-0601L-03 A1
Led jsou všechny v serii
Měl jsem ještě vadný elyt EB301 68uF/160V
Naposledy upravil kovka dne so únor 12 2022, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 13:04    Předmět: Citovat
Ten odkaz máš divnej, odkazuje na podsvit pro Samsungy s 40". Wink
kovka
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 19:46    Předmět: Citovat
Díky za upozornění p32 - máš recht
Sorry, závada na mém vysílači, to fakt patří k Samsungu co jsem kupoval taky.
Správný odkaz jsem už opravil i v původním příspěvku.
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 20:44    Předmět: Citovat
To by mělo krásně pasovat a při té ceně se ani nevyplatí si hrát s opravou pár LEDek, ale vyměnit celé pásky a nastavit podsvit. Laughing Jenom při tom pohledu mi to připomíná jednoho výrobce, ale nemůžu si vzpomenout. Možná se ozve Jú nebo Hele. Wink
jony
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 20:39    Předmět: Citovat
Tak vám, kteří se snažili poradit děkuji. Na ebay jsem našel pásky snad origo. Tak jsem je objednal. Uvidíme, až přijdou. Snad nebudu řešit žádný další problém. Ten elit na 160v jsem měnil také. Byl nafouklej. Uživateli Fogovic, příště před komentářem čti. Ještě jednou děkuji.
Strana 4 z 5
