Kompozitní video ze ZX Spectrum úrovně signálu
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 21:43    Předmět: Kompozitní video ze ZX Spectrum úrovně signálu Citovat
Mám ze Spektra vyvedenej kompozitní videosignál. Většinou to všude funguje, ale na jednom monitoru se nechytne, přitom třeba z kamery tam kompozitní video jede. Může to být úrovněma? Na nezatíženým výstupu je cca 1,1 Vpp, na zatíženým (75 Ω) klesne na cca 650 mVpp.
Videosignál je oddělenej kondem, protože přímo ze Spektra má DC offset asi 3 V, což se mi moc nelíbí. Můžu kdyžtak zařadit na výstup jednotranzistorovej zesilovač, kdyby byla šance, že to pomůže.
Díky za rady.
zatíženej výstup
 Velikost:  9.79 kB
 Zobrazeno:  73 krát
zatíženej výstup detail
 Velikost:  12.68 kB
 Zobrazeno:  75 krát
nezatíženej výstup
 Velikost:  6.97 kB
 Zobrazeno:  79 krát
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 22:27    Předmět: Citovat
Skús signál zapojiť na trimer okolo 1k,druhú stranu gnd a z bežca napájaj monitor. V Určitom mieste by sa to malo chytiť. Podobne som mal problém s PMDčkom.
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 22:29    Předmět: Citovat
Dohodnutá úroveň kompozitního signálu video je 1V špička-špička na vstupu s impedancí 75 Ω.
A jak by mělo propojení vypadat, najdeš tady na straně 4.
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 13:16    Předmět: Citovat
Tak trimr nepomohl, ale už alespoň vím, jak má signál zhruba vypadat. Do generování zasahovat nemůžu, ale alespoň ho můžu zběžně zkontrolovat. Nejdřív ten výstup zkusím lehce posílit, aby to tak nepadalo při připojení.
Dík
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 17:56    Předmět: Citovat
Ta amplituda 1 V musí být na vstupu zobrazovače. Předpokládá se přizpůsobení na 75 Ω na obou koncích propojovacího kabelu.
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 18:21    Předmět: Citovat
Uvidíme, zkoušel jsem zatím bezúspěšně trochu ladit výstupní zesilovač přímo ve Spektru. Zmenšil jsem odpor R52, nezatížený se to zvedlo, ale po zatížení to spadlo na stejnou úroveň, jako předtím. Taky jsem zjistil, že ty nepěkný zákmity jsou tam až za zesilovačem TR1. Než jsem koukal do té specifikace, tak jsem myslel, že ty zákmity jsou nějaký data. Laughing
videovýstup ZX Spectrum
 Velikost:  139.96 kB
 Zobrazeno:  104 krát
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 18:44    Předmět: Citovat
Nevím, co přesně myslíš těma zákmitama, ale za TR1 je tam z ULA přivedená PALská chroma. Zato mi z toho schématu není uplně jasný, odkud se tam dostává Y - nejspíš přes R48. Úroveň by šla upravit i tam, ale rozhází ss předpětí, což je při 1V signálu a 2V napájení dost problém.
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 19:35    Předmět: Citovat
Já to blbě ořízl, Y jde přes R48. Zákmitama myslím obrázek TEK00025.PNG. To tam má být? Když jsem koukal do toho PDFka od Hilla, tak tam nic takovýho nebylo a ani v datasheetu LM1889. Ale o nějakým PALu a generování kompozitního videa vím prd.
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 20:18    Předmět: Citovat
To tam má být. To je burst, synchronizace PALu Smile
Jinak moc nechápu to, proč by neměl signál po zatížení reagovat na změnu zisku T1 změnou odporu v emitoru. To by se stát nemělo. Abys nezměnil ss poměry, můžeš ten emitorový odpor překlenout sériovou RC kombinací, abys zvedal jen střídavé zesílení. Třeba 2k7 + 22uF. Ale je potřeba to hlídat osciloskopem, aby to nešlo v kolektoru do limitace - napájecí napětí je malé.
felixbejk
Založen: Dec 13, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 20:44    Předmět: Citovat
Jseš si jistej, že máš Spectrum té verze, ke které patří toto schéma?
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 21:16    Předmět: Citovat
Tak to jsem rád, že to tam má být. Very Happy RC článek zkusím, zatím jsem tam měl místo 2,2 k 1,5 k. Nic to ještě neořezávalo, ale ten emitorovej sledovač na konci to stejně nestíhal a spadlo to.
JJ, mám Issue 3, je to na DPS i na schémateu, ale některý hodnoty stejně nesedí, viz. ten C65, osazenej je elyt 22 µ.
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 21:41    Předmět: Citovat
Pokud to nedobudí ten sledovač, tak dej nižší i odpor v kolektoru, třeba emitor i kolektor 1k.
O to by snad ani nešlo: na zvednutí amplitudy videosignálu by stačilo přemostit R52 sériovým RC členem 3k3 + 22 µ, ale tím se zesílí jen jasová složka.
Nosná barvy (to je ten burst, co mu říkáš "zákmity") zůstane v původní amplitudě, protože se na jasový signál superponuje až na bázi TR2. Ve výsledku se proto může stát, že ho dekodér PAL vyhodnotí jako příliš slabý a vypne barvu. Obrázek budeš mít pěkný, ale barva občas problikne.
Jo, ten C65 je zbytečně vyměněný za větší: na to, aby přes něj v pohodě prošla nosná barvy 4,43 MHz, úplně stačí těch 100 n, co tam byly (a i těch 100 n je skoro zbytečně moc). Naopak tím, že je jasový signál zatížený pinem 13 LM1889 (elektrolytem 22µ projde bez keců od nejnižších kmitočtů), sis mohl snížit amplitudu jasové složky.
Napřed vrať R47, R48, R49 a C65 na původní hodnoty, tedy, jestli jsi je už měnil.
A pak, abys zesílil kompletní kompozitní signál, tedy jasový i s PAL složkou, použij jednoduchý neinvertující zesilovač se ziskem kolem 5 dB. Ale až na kontaktu 15A VIDEO, tam jsou jas i chroma smíchané v použitelném poměru.
Dal bych za to jednoduchý zesilovač s rychlou diodou na upínání na vrcholky synchronizačních impulsů (aby pracovní bod moc necestoval s průměrným jasovým obsahem obrazu) a teprve v něm bych si hrál s odpory.
například takto
 Velikost:  18.4 kB
 Zobrazeno:  69 krát
Naposledy upravil Hill dne st únor 09 2022, 22:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 21:46    Předmět: Citovat
Toho výpadku barvy bych se tak nebál. Většina TV je zvyklá na to, že velikost burstu uplně nesedí a dotáhne si to barevným AGC. Z VHS padaly větší hrůzy...
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 21:52    Předmět: Citovat
Obrátil by som pozornosť na monitor. Čo je to zač, niečo modernejšie? Nieje možné, že to už tento signál nevie spracovať? Bežný PAL má párne a nepárne polsnímky (prekladanie), toto má iba jeden typ, teda bez prekladania. Už som videl zariadenie, ktoré toto nevedelo zobraziť, zamrzlo na prvej snímke po pripojení a následne sa obraz stratil.
