Vhodny Rychly NPN Tranzistor ?
bluewave65
Založen: Oct 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2005, 12:03    Předmět: Vhodny Rychly NPN Tranzistor ? Citovat
Ahoj lidi,
resim problem s BC337 v urcitem zapojeni kde ma fungovat jako spinac a to dost rychle - cca asi tak 1khz
Ale vidim ze ten tranzistor pokud mu dam mensi napeti na bazi tak se zavre dostatecne rychle, ale pokud mam napeti vyssi tak se zavira pomaleji, coz je v tom zapojeni dost podstatne ...
Poradi nekdo nejaky npn tranzistor, ktery se rychle otevre nizkym napetim/proudem a take se velmi rychle zavre ?
p.s.: ten bc337 by to mel taky podle datasheetu zvladat, ale je to jednoznacne problem.
p.s.2 : muze byt spatny - ze se zavira tak pomalu ?
Diky moc
Dave
flick007
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2005, 14:23    Předmět: Citovat
ten tranzistor umi pracovat v radu MHz takze cca 1kHz neni zas tak rychle. asi mas spatne navrzeny zapojeni na vstup tranzistoru (treba velkej kondik)... Mas danej odpor z baze na zem? Nekdy se pouziva zaporny napeti pres rezistor na bazi ale v tvym propade by to bylo zbytecny
bluewave65
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2005, 20:46    Předmět: Citovat
ne zadny odpor z baze na zem tam neni ...
zadny kondik tam neni, baze se budi primo z procesoru pres odpor 5.6k
cim mensi odpor tam je tim dele mu trva nez se zavre !
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2005, 20:55    Předmět: Citovat
Dej ten odpor z báze,problém bude asi v tom,že LO ůroveň z procesoru je asi kolem 0.5V a HI 4.5V a to už může ten tranzistor mírně otvírat.
Klídek chlapi,to je nulák...
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2005, 21:05    Předmět: odpor Citovat
Odpor na zem je tam potřeba, aby odvedl náboj z kapacit tranzistoru po odpojení buzení procesorem. Tak tam nějaké odpory zkus. Idea
Čím více se také tranzistor sytí, tím déle trvá jeho vypnutí. V rychlých IO se proto používají Schotky diody pro zabránění nasycení. Ale to se pohybuje v oblasti desítek či stovek nanosekund. Exclamation
Tím se 1 kHz moc nezpozdí, ale přesto bych to s tím buzením nepřeháněl a nastav jen takové nejmenší, kdy je ještě zaručena funkce. Cool
bluewave65
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 11:45    Předmět: Citovat
zkusim tedy ten odpor, pokud tam vznika kapacita ...... tak to asi bude problem, sice nechapu ze ten clovek co navrhoval to schema s tim nepocital, polovinu veci jsem musel po nem predelat Sad
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 22:35    Předmět: Citovat
dobré jsou KSY 62B
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 16:55    Předmět: Vhodný transistor NPN Citovat
Běžný transistor má čas sepnutí 20ns čas rozepnutí 60ns.Jak jsi ty časy
měřil? Já vlastním nějaké měřící přístroje ale na tak krátké čas nejsem
vybaven.Hlavně jsem tak krátké časy nepotřeboval měřit/a bylo by to
moc drahé/
Nespínáš náhodou indukčnost jak prase.To bys mohl mít problémy
s vypínáním transistoru.Když přidáš obligátní paralelní diodu k cívce
čas vypínání transistoru se ještě prodlouží.
Příště nám raději napiš konkretně Z čeho spínáš /TTL,mikropr,trans
co spínáš ?
Asi jsi spínal pomocí pulsů.Jakou hranu měl zdroj pulsů.Měl by mít
alespoň 10ns aby se nepletl do měření.
