Mam dva adaptery 9V/500mA, ale oba su nestabilizovane. Mensi dava naprazdno asi 13 V, vacsi dokonca 14 V. Netusite, ako je riesene napajanie toho komba, ci by to prezilo? Rozoberat sa mi ho nechce, kedze je nove.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út leden 02 2018, 21:28 Předmět:
Změř odběr toho zařízení, pak zkus srovnatelným proudem (odpory) zatížit ten adaptér, jak moc to napětí spadne.
O moc víc než 9V bych se bál tam pustit.
Ještě existuje možnost dát něco "mezi", stabilizátorek s přídavnou filtrací, aby to "nevrčelo jak elektrárna".
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34046 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 02 2018, 21:43 Předmět:
Nemam to u seba, takze nezmeram nic
Hodila by sa schema alebo aspon fotky dosky. Nasiel som len Vox Mini 3, kde su nejake class D pidizosilnovace na 5 V (ktore radi odchadzaju) a absoulte max. napatie maju len 6 V, takze tam nejaka stabilizacia musi byt.
Stavat nic nebudem, maximalne som ochotny prehodit konektor na jednom z tych adapterov. Ale asi to necham tak a kupi sa novy adapter.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32055 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 02 2018, 21:46 Předmět:
Zařízení určený pro napájení suchýma bateriema s nominálním napětím 1,5V na článek musí bejt připravený na fungl nový články, který můžou mít podle přesnýho provedení jako naprostý funglovky napětí 1,55 až 1,58V - takže pro 6ks musí počítat s napětím AŽ 9,5V, ale rozhodně ne trvale - všechny články se vyznačujou relativně rychlým poklesem napětí při zatížení, takže já pokud bych měl navrhovat síťovej napáječ pro takovejhle aparát, dal bych mu stabec 7809 respektive jinej typ se stejným nominálním napětím a zatížitelností odpovídající odběru zařízení - a tím by to haslo. S pokusama o napájení bateriovejch zařízení napětím i jen o málo zvýšeným nad jejich nominál nemám vůbec dobrý zkušenosti.
A jedna připomínka navíc - velká část zařízení, který měly už z výroby napájení STABILIZOVANÝM adaptérem, má ještě uvnitř DALŠÍ STABILIZÁTOR, kterým se teprve vytváří hlavní napájecí napětí - stačí se podívat na "gumový" jednodeskový počítače na základě procesorů Z80 a jejich klonů. Adaptér produkoval nejčastějc napětí kolem 7,5V při odběru až 2A - ale stejně uvnitř počítače byl další stabec, kterej stabilizoval napájení na úroveň TTL = 5V ± 5%. A ten byl určitě s výjimkou výkonový ztráty schopnej bez problémů vydržet vstupní napětí klidně i 12-15V ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4250 Bydliště: u HK
Zaslal: út únor 01 2022, 13:43 Předmět:
to rnbw, nemáš prosím ještě to schéma na VOX MINI3 ? Jedna známá mi ho donesla, že jí přestal fungovat s piezosnímačem , tak bych rád podíval jak má řešený vstup. Dík F.
