Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 570 Bydliště: Brumovice
Zaslal: út leden 25 2022, 14:06 Předmět: ESR
Téma, které se EB stále opakuje, jedna věc, by však mohla nezkušené doběhnout.
Při měření zapájeného elytu se jeví jako nepoužitelný - vyšší ESR.
Po vypájení se tváří jako použitelný /pájením se ohřeje a ESR se "zlepší"/
Po ochlazení, ale ukazuje zase nevhodné hodnoty.
Např. elyt z malého stabilizového zdroje 6,8uF/400V "zajícometrem" zapájený 30ohmů, po vypájení 10ohm.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 25 2022, 14:19 Předmět:
Stačí trochu víc zatahat za vývody a některé zase fungují, často i pár týdnů. Asi koroze lisovaného spoje. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Ked ma v obvode vysoke ESR, tak vonku musi mat rovnake alebo vyssie.
To je pravda jen teoreticky. Prakticky se někdy stane, že větším teplotním namáháním (ať už ohřevem nebo ochlazením) se ESR dočasně sníží a zůstane tak i po návratu na původní teplotu.
Takový elyt je každopádně na vyhození, uvádím to jen jako zajímavost. Možná se tam účastní nějaké mikropřechodové odpory závislé na tepelné dilataci, těžko říct.
Zaslal: čt leden 27 2022, 0:13 Předmět:
Však proto spousta stand-by zdrojů umře, když se na čas odpojí od sítě. Dokud běží, tak běží, jakmile "zchládnou", už nenaběhnou.
Pak se člověk dozví, že než se to porouchalo, tak to normálně fungovalo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
