Ložiska do Mezaxialu 3140, 230 V
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 17:51    Předmět: Ložiska do Mezaxialu 3140, 230 V Citovat
Do ventilátorů Mezaxial patří zřejmě ložiska 624 Z. Jenže na e-shopech se vyskytují v cenových relacích 15 - 100 Kč. Může někdo doporučit osvědčenou značku?
Mám tyhle ventilátory na šesti místech v baráku a ten nejčastěji používaný začíná být po 35 letech používání hlučný, takže chci provést přípravu na postupné výměny ložisek.
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 18:14    Předmět: Citovat
U nas asi jedine SKF. Inak este NMB.
Ale ten ventilator je aj ako novy brutalne hlucny, tam sa snad strati aj hluk horsich lozisiek.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 18:54    Předmět: Citovat
Já jej mám přes fasádu přímo z kuchyně v přízemí vyvedený na ulici. Když se spustí, je slyšet už zdaleka. Ložiska se jeví OK. Very Happy
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 19:07    Předmět: Citovat
Pokud chceš tichý chod, tak jedině kluzné ložisko.
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 19:32    Předmět: Citovat
Tu je hlucny hlavne motor. Staci vypnut, dobeh je podstatne tichsi.
V digestore ho chcem vymenit za DC ventilator.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 19:35    Předmět: Citovat
Áno, 624Z, ja som menil na niekoľkých kusoch. Výrobcu si už ale nepamätám, môže byť aj ten SKF alebo ZKL.
EDIT: vymieňať vo ventilátore ložiská po 100,- za kus je nezmysel. Vyberaj v spodnej polovici uvedeného rozsahu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 20:52    Předmět: Citovat
Ja tam daval ty cinske za petikacku. Maji vule jak prase, ale jede to. Hlucnost mi nevadi, ale nevsiml jsem si ze by to byl nejaky extrem. Pokud chces kvalitu, pouzivam NSK. SKF sly v poslednich par letech s kvalitou dost dolu, nebo i autorizovani prodejci prodavaji padelky.
jirkati
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 21:00    Předmět: Citovat
Když jsem před desítkami let spustil první mezaxial na odsávání z WC, tak jsem ho slyšel i na ulici. Nakonce jsou prakticky všechny upevněny na gumové manžetě jak na zdi (na konstrukci digestoře) tak na nosné konstrukci ventilátorů. Ty vrtule ve ventilátorech měly některé už výroby nedokonalý povrch, některé dokonce i nedokonalé vyvážení. To jsem řešil hned na začátku na radu kamaráda chlaďaře obroušením ostrých hran na vrtulích a "vyvážením" vrtulí tak, aby v žádné poloze nepřepadávaly.
Ten nynější řvoun kňourá i při doběhu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 6:59    Předmět: Citovat
mezaxial v paneláku montovaný bez odpružení přímo na umakart, to byl takový jemný nácvik mobilizační sirény.
Tiché kvalitní ventilátory existujou, ale cena je taky kvalitní.
vicious
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 19:44    Předmět: Citovat
rnbw: v prípade hlučného motoru (vrčanie) skús viac dotlačiť závlačku na hriadeli. Pri nedostatočnom prítlaku sa to chová tak, ako píšeš.
