Mikrofon - obvod k diskuzi
vacek11
Založen: Nov 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 12:47    Předmět: Mikrofon - obvod k diskuzi Citovat
Ahoj,
načrtl jsem obvod mikrofonu a chtěl bych vás požádat o konzultaci několika věcí:
1) Je tam něco co by se dalo vylepšit?
2) Dává to celé smysl?
3) Chci to nejprve zkusit s trafkem Neutrik NTE 10/3 v konfiguraci 3:1
4) Jak správně zvolit odpor na katodě lampy katodovém sledovači před trafem?
Jedná se o takovou složeninu mikráku AKG C12 (uzemněná katoda, externí bias -1V), Neumannu M49 (dělič ze 120V, vstupní sekce) a taky zde kdysi publikovaného obvodu mikráku člena Sendyxe.
Zdroj už mám funkční...
Hezký víkend!!!!
 Velikost:  146.72 kB
 Zobrazeno:  257 krát
Naposledy upravil vacek11 dne pá leden 14 2022, 12:54, celkově upraveno 2 krát.
vacek11
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 12:49    Předmět: Citovat
Zdroj
 Velikost:  232.38 kB
 Zobrazeno:  160 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 14:20    Předmět: Citovat
Řekl bych, že při 250MΩ v mřížce se tam předpětí udělá samo mřížkovým proudem.
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 23:05    Předmět: Citovat
Nejak nerozumiem zmyslu tých napätí na mikrofone a čo z toho je membrána.
vacek11
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 23:20    Předmět: Citovat
Predni membrana je spojena s mrizkou prvni části lampy.
120V vede na anodu
12.6V na zhaveni
-1V by melo byt predpeti na mrizku lampy (staricky c12 obvod to ma stejne)
Pak je tam polarizační napětí v 9 krocich od 0V do 120V pro omni kardiodu a osmicku, plus nejake mezistupne. Prepinac je na krabici zdroje. Toto napeti vede do zadni membrany.
Pak taky 60V za delicem z dvou 1M odporu vede do ramku kapsle.
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 22:08    Předmět: Citovat
Ad 1. Pokud se zapne anodové napětí při nenažhavené elektronce, bude mezi mřížkou a katodou druhého systému celé. Nevím, co vydrží 12AY7 (má klasickou konstrukci mřížky), ale ECC88 to spolehlivě oddělá. Mezi tyto elektrody se dává rychlá dioda, viděl jsem i v sérii s odporem asi 100Ω.
Už se tu zmínila otázka, co udělá elektronka s 250MΩ v mřížce? Není to žádná elektrometrická elektronka se zaručovaným mřížkovým proudem.
Ad 2. Pokud máte plonkovou vložku a nevadí Vám výroba mechaniky, proč si neudělat mikrofon, že?
Ad 3. Trafo neznám. 3:1 je napěťově? Vyhoví indukčnost primáru? Bylo by třeba spočítat výstupní impedanci sledovače (což jsem líný) a z toho pak časovou konstantu pro min. přenášený kmitočet.
Ad 4. Často zanedbávaná věc. Pracovní bod sledovače musí být nastaven tak, aby napětí mezi mřížkou a katodou ve špičce kladné půlvlny se příliš nepřiblížilo nule, protože mřížkový proud by působil zkreslení. Minimální proud sledovačem plyne z požadavku buzení zátěže ve špičce záporné půlvlny. Neznám výstupní úroveň, nevím, jestli se těch 5400(?)Ω dá budit.
Jestli to chcete udělat pořádně, vezměte nějakou verzi SPICE, najděte si slušný model 12AY7 (Ayumi Nakabayashi, http://ayumi.cava.jp/audio/index.html) a trafa (to by mohl výrobce poskytovat) a odsimulujte si to.
Držím palce
h_honza
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 22:18    Předmět: Citovat
Ještě k Ig1 vstupního systému: elektronky v kondenzátorových mikrofonech (a elektrometrické elektronky vůbec) se provozují se sníženým žhavicím a anodovým napětím. V navrženém zapojení ale potřebujeme od sledovače plný anodový proud. Asi by šlo si najít, která půlka žhavení je která - já vím, že to vypadá jako úlet. Problém je, že systém se sníženým žhavením neodsimulujete - modely prostě jiné Uf neberou v úvahu.
Pokud jsem viděl schémata klasických mikrofonů, tak to byl katodový sledovač. Menší rozkmit, snazší buzení zátěže, ale pochopitelně větší náchylnost ke vnějšímu rušení.
vacek11
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 7:29    Předmět: Citovat
Děkuji za podněty.
h-honza: Jaká konkrétní diodu mezi mřížkou a katodou hruhého systému by se tam dala dát? 1N4004? Bylo by možné zaslat schéma zapojení?
Těch 250M na mřížce je originální hodnota z mikráku C12. Tak to inženýři z AKG navrhli, pravdou je, že v C12tce se používala elektronka GE6072A.
Plonkovních vložek mám víc i tu C12.
Podžhavení je celkem běžná věc v mikrácích. Třeba v adaptaci U47 obvodu od O. Archuta se podžhavuje elektronka EF800 na cca 5,1V. Tady to ale neplánuji....
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 7:53    Předmět: Citovat
vacek11 napsal(a):
ale originál je trošku jinak . . .
https://www.elektroakustika.cz/akgc12.html
vacek11
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 8:08    Předmět: Citovat
Ano to je, domníval jsem se, že tu první část obvodu můžu udělat stejně jako v originálu...
Jak to tedy upravit? Jakou hodnotu zvolit? Co může těcht 250M na mřížce způsobit?
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 16:57    Předmět: Citovat
vacek11 napsal(a):
nejspíš bude špatně předpětí na mřížce a tvůj kondík C1 ti zkratuje užitečný signál . . .
podívej se pořádně na to originální schéma a udělej to stejně.
v tom originálu je přes 1n DC oddělení od kapsle !
a dal bych tam nějaký hodně kvalitní kondík, alespoň na 630 V ale spíš 1000 V.
a přepínáním předpětí na kapsli se přepíná charakteristika (osmička / kardioidní / kulová)
 Velikost:  101.62 kB
 Zobrazeno:  117 krát
vacek11
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 18:39    Předmět: Citovat
Diky. Prave jsem se chtel vyhnout tomu kondiku v signalove ceste, tak jsem to udelal podobne jako v m49 mikrofonu.
 Velikost:  244.92 kB
 Zobrazeno:  117 krát
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 19:01    Předmět: Citovat
vacek11 napsal(a):
ale pak tam nemůžeš mít "uzeměnou" kapsli přes tvůj C2 !
musel bys ho mít stejně jako C3, až na předpětí pro R1.
nějak takto . . .
 Velikost:  153.48 kB
 Zobrazeno:  126 krát
vacek11
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 19:11    Předmět: Citovat
Ok, chapu to spravne ze by to vyresil i 'vetsi' odpor mezi zadni membranou a C3?
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 19:15    Předmět: Citovat
vacek11 napsal(a):
nebo spíš takto . . .
. . . ale je otázkou, co to udělá s charakteristikou
 Velikost:  155.22 kB
 Zobrazeno:  113 krát
