DVB-T a DVB-C kanály súčasne na jednom TV?
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 22:30    Předmět: DVB-T a DVB-C kanály súčasne na jednom TV? Citovat
Je možné na jednom televízore súčasne naladiť programy v DVB-T a DVB-C? Pri automatickom ladení sa dá vybrať iba jedna možnosť, a už naladené programy sa prepíšu. Pokiaľ naladím najprv DVB-C a chcem manuálne pridať kanál ktorý vysiela iba na DVB-T, neviem ako na to.
Naladený kanál na DVB-T je:
frekvencia 778000kHz,
šírka pásma 8 MHz.
Pri manuálnom pridaní kanálu na DVB-T sa zadáva iba frekvencia a šírka pásma.
Keď dám manuálne pridať kanál na DVB-C, tam sa pre zmenu nastavuje:
frekvencia (to je tých 778000kHz),
modulácia (podľa druhého TV som zistil že je to 64 QAM),
prenosová rýchlosť (tú neviem, pri hodnote ako ostatné DVB-C programy mi to napíše že sa nenašiel žiadny kanál).
Je nejaký vzorec ako prepočítať DVB-T na DVB-C, alebo sú tieto dva systémy úplne odlišné a teda nemôžu byť súčasne?
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 22:32    Předmět: Citovat
Tohle záleží na typu TV. U starších to obecně nejde, u některých novějších je možnost nejdřív naladit třeba DVB-T a pak přidat DVB-C. Je to jen záležitost SW daného televizoru, ale při přepnutí na DVB-T nelze ladit DVB-C a naopak žádnou změnou parametrů. V TV se musí přepnout režim demodulátoru, ladění tuneru zůstává stejné. Bohužel většinou si to SW zjednodušuje. Na začátku se zeptá kabel/anténa a podle toho ladí buď C nebo T.
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 23:15    Předmět: Citovat
Máme asi 8 let starýho "paňáka" LCD a ten umí nejenom DVB-T a DVB-C, ale ještě i klasickou analogovou terestriální TV s dělením kanálů OIRT/CCIR na I, III a IV+V pásmo - a každou skupinu umí ladit zvlášť, dálkovým se jen nejdřív musí vybrat, jestli se má přijímat analog nebo digitál a když digi, tak jestli terestrický, nebo kabelový. Typ bych musel zjišťovat vyjetím se stolkem ze stěny a vyfocením zádele. Na místní káblofku zatím jede, v nabídce nejsou kanály kódovaný HEVC podle normy DVB-T2, takže nás nic nenutí pořizovat novou. To, jestli TV uloží analogový předvolby jinam než digitální skutečně záleží na tom, jestli to umožňuje její vybavení nějakým minimálním paměťovým objemem a jeho případným rozdělením právě podle naladitelnejch "norem" vysílání.
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 0:14    Předmět: Citovat
Tak nové zistenie. Ono to staré programy nezmaže. Takže mám na výber buď DVB-T + analóg, alebo DVB-C + analóg. Prepínaním programov s plus a mínus sa dá v danej skupine dostať z digitálu na analóg a späť. Prepnutie medzi DVB-T a DVB-C je cez menu, čiže trochu nepraktické a starej osobe to asi nevysvetlím, ale naladené programy tam ostávajú. No nič, asi sa uspokojím iba s jedným, pokiaľ tá konverzia programov nieje možná. Poverenej osobe vysvetlím že má smolu. Už teraz má v tom chaos že má pod jedným číslom aj analógový aj digitálny program.
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 3:56    Předmět: Citovat
a co chces konvertovat ? dvbt-cko na dvb-cecko ? to mozes ale nie v televizore ! treba mat len zbytocnych 700 eciek : https://sortec.sk/transmodulator-terra-ttq420c-2-x-dvb-t-t2-c-do-2-x-dvb-c-2x-ci_d5228.html?whisperword=dvb-c a razom mas vsetky kanaly v jednom systeme Very Happy
inak na samsungu sa to riesi cez channel editor v pc tam si to v oblubenych mozes usporiadat ako chces.. v low cost sunkach neviem.. a k pritroublym aaaaandroid vtačikovy spomalenym LG , Sony Phillips atd sa radsej nejdem ani vyjadrovat Very Happy
