Yamaha CDX-593 – špatně čte cd
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 8:51    Předmět: Yamaha CDX-593 – špatně čte cd Citovat
Zdravím,
získal jsem tento cd, který čte chybně pálené cd. Projevu je se to nejvíce když přepínám skladby. Chyba dle SM Ex8 – Recovery action fails after focus drop. Klasická cd čte bezchybně.
Zkusil jsem použít jinou optiku a je to stejné. KSS213C
Díky za odpověď
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 9:34    Předmět: Citovat
No, pokud je CD chybně vypálené, tak není poruchou, že ho to blbě čte, ne? V jiném přehrávači ta CD jdou normálně?
ferro0
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 9:40    Předmět: Citovat
Pálených cd mám více - nahraná na různých mechanikách. Všechny to čte špatně. Na jiném přehrávači ok.
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 9:48    Předmět: Citovat
Občas pomůže namáznout mechanismus, někdy pomohlo i podráždění trimru u laseru (pokud tam je). Jinak je to na výměnu laseru....
ferro0
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 9:57    Předmět: Citovat
Trimrem jsem taky zkusil hýbnout. A co tahle neorigo optika?
https://www.tipa.eu/cz/mechanika-cd-kss213c/d-81921/
Bylo by to jen pro občasný poslech.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 10:07    Předmět: Citovat
Jakože si pustíš CD a občas uslyšíš z něj pár vteřin, když se ta optika možná chytne? Laughing Tak to jo.
ferro0
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 10:18    Předmět: Citovat
Pálené načte bez problému. Několik minut i přehraje, ale za nějakou dobu začne cvakat čočka a otáčení cd je přerušované. Originál cd čte bez problému.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 10:24    Předmět: Citovat
Velikost RF originál/pálené disky?
Má to dynamické řízení proudu laserem?
ferro0
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 10:44    Předmět: Citovat
U obou druhů cd je to podobný. 0.2V div
 Velikost:  207.11 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  244.93 kB
 Zobrazeno:  111 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 10:50    Předmět: Citovat
Optimechanika na výměnu, dokud je k sehnání bude načas pokoj.
Přikládám seznam může se někomu hodit:
https://www.dutchaudioclassics.nl/the_complete_d_a_dac_converter_list/#D
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 16:27    Předmět: Citovat
Kdysi jsem měl Yamahu z sd, nevím už typ, ale na desce byly trimry 2 jeden na laser, druhý na focus, naštěstí jsem do nich nemusel vrtat, jen jsem vyčistil a hrál. Bohužel se mi nelíbil zvuk, byl zastřený asi tak jako když se zapne na kazetě dolby, když je nahráná bez něj. Přehrávač šel dál, jen pro zajímavost, stejně "blbý" zvuk byl na Tecnicsu 420a a to, že zvuk byl blbý bylo na deskou, protože mechanika byla Philips 4/19, běžná v některých Philipsech i třeba v Etě a dalších klonech.
ferro0
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 10:31    Předmět: Citovat
Až budu mít novou optiku vyzkouším a dám vědět.
ferro0
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 13:42    Předmět: Citovat
Optiku jsem dal novou (neoriginální) a je to stejné jako předtím. Originály čte perfektně. Jen pálená cd špatně načítá. Pálených mám více – nahráváno na různých pc mechanikách při rychlostech 16X. Jedinou pálenku co přečte a přehraje bez problému je záznam na stolním cd rekordéru.
Zkusil jsem i podle manuálu nastavení a to mod. 1-3 kdy se nastaví asi optimální čtení.
 Velikost:  139.56 kB
 Zobrazeno:  125 krát
