PC a EAGLE
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 17:01    Předmět: PC a EAGLE Citovat
Zdravím. Ve své pracovně mám PC All In One s těmito parametry:
procesor Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz
RAM 8,00 GB (použitelné: 7,75 GB)
typ systému 64bitový operační systém, procesor pro platformu x64
Na PC jsem si nainstaloval EAGLE (zkoušel jsem jednu s posledních verzí 9...) ale nejde spustit. Po kliknutí na zástupce se zobrazí logo a asi za 10 sec. zase zmizne a tím to končí. Dělám něco blbě, nebo systém PC toho orla nezvládá? Na cca 12 let starým noťasu orel funguje v pohodě.
Parametry PC jsou pro mně španělská vesnice Embarassed
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 17:49    Předmět: Citovat
Počítačem by to nemělo být.
Zkus ho stáhnout ještě jednou - možná se ti stáhla 32bit verze?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 18:05    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to asi 4x. Vždy jsem potom vše odinstaloval a odstranil i složky co instalace udělala. Na tom starým noťasu to běželo hned. Ještě mě napadlo, zda to nemůže dělat nějaká ochrana, protože je to ta trochu "poléčená verze". Ale na noťasu se mi to spouští normálně. Při spuštění mě to vyzve abych se zaregistroval, nebo přihlásil, tak to shodím a dál to běží jako off line.
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 19:17    Předmět: Citovat
Co máš za Windows? Desítky?
Zkus pravým myšem na "exe" soubor (resp. zástupce na ploše) a na záložce kompatibilita nastav třeba XP, když to je 32 bit verze.
Mně tohle dělal program od Minolty (jejich editor RAW), pod osmičkama 64 bit ani prd, musel jsem mu nastavit kompatibilitu na XP.
Tak to zkus, třeba to pak půjde.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 19:20    Předmět: Citovat
JJ mám 10.
Zkusím to znovu nainstalovat a vyzkouším.
Jinak PC i orel jsou 64bit.
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 19:28    Předmět: Citovat
No, zkus. Můžeš případně nastavit kompatibilitu na sedmičky, jestli je to nějaký starší program. U 64 bit programu zas nemá smysl nastavovat kompatibilitu s XP.
Máš na PC víc uživatelů, případně omezený (User) účet? Že bys instalace apod dělal jako uživatel A a běžnou práci jako uživatel B?
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 19:40    Předmět: Citovat
Stahni si verzi 7.2. Ty dalsi jsou spatne cracknute. 7.2 jede i na poslednich win10 21h2.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 19:58    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil a nic. Kompatabilitu mi to nabizí pouze W8,W7 a vista a nikde to neběží.
Uživatele mám na PC jenom jednoho.
Můžu zkusit starší verzi, ale tahle poslední mi na noťasu běhá v pohodě a mám tam taky W10
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 20:10    Předmět: Citovat
grrrrrrrr
máš někde tip kde tu 7,2 stáhnout?
Já ji našel, ale antivir mi hlásí nějaký nalezený rizika.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 20:11    Předmět: Citovat
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 20:17    Předmět: Citovat
Je jich tam hodně, tak budu zkoušet.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 20:18    Předmět: Citovat
doporucil bych ten co ma ctyri palce nahoru
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 20:25    Předmět: Citovat
Jak prosím tě použiju ten crack? U tý poslední verze na noťasu se žádnej nemusel používat, bylo to už ošetřený.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 20:32    Předmět: Citovat
Je to popsany v textovem souboru uvnitr archivu. Jen prepises eagle.exe jinym. nic sloziteho. Staci si to precist.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 20:33    Předmět: Citovat
Tak to si google překladač dá Laughing Laughing
Změna tady je to česky Laughing Laughing Laughing Laughing
