BN44-00932A
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 15:02    Předmět: BN44-00932A Citovat
Prečo je v jednom zdroji elektrolyt a v druhom nejaký ,, BFMPP ,,?
 Velikost:  277.94 kB
 Zobrazeno:  112 krát
 Velikost:  143.14 kB
 Zobrazeno:  106 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 20:24    Předmět: Citovat
Že by 2x bipolár 10µF / 630V ?....
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 20:30    Předmět: Citovat
Foliove kondenzatory ako nahrada za elyt. Len je divne, ze 20uF staci namiesto 120uF. Ten zdroj bude mat aj nejake ine odlisnosti.
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 23:26    Předmět: Citovat
Jsou to sice stejné desky (zdroje) pro úhlopříčku 65", ale jiné verze.
Mysteri
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 23:56    Předmět: Citovat
Sieťotlač odkazuje, že je to rovnaký ,,TYP" VÝROBKU. To znamená, že vstupné a výstupné parametre sú rovnaké. Avšak, vnútorné zapojenie, osadenie môže byť mierne rôzne. To sa dá rozlíšiť napr. podľa typu DPS (to, čo je ,,vyleptané" na DPS, býva označenie číslo DPS a REV. ,,0" a pod.) To je smerodajné aj pre platnú schému. Tieto zmeny sú časté u prvých sériach, keď pre odstránenie pôrodných problémov treba upraviť zapojenie a tak sa musí meniť aj DPS. Napr. iba pre jednu pridanú cestičku, spoj a pod. Ak ide o zmenu iba v osadení hodnoty, typu, (niekedy aj výrobcu súčiastky) a pod. nejakej súčiastky, bez zmeny DPS, to sa tiež rozlišuje, ale väčšinou iba interne, v čiarovom, alebo QR code, ktorý sa vypaľuje až pri výrobe.
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 8:25    Předmět: Citovat
Ano, např. 1832-1-B nebo 1832-1-F.
