Náhrada vysokonapěťového tranzistoru spojením několika kusů
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 21:45    Předmět: Náhrada vysokonapěťového tranzistoru spojením několika kusů Citovat
Ve starším Amaru(nevím kterém) bylo jednoduché zapojení popisujicí náhradu "vysokonapěťového tranzistoru" vzniklou spojením několika tranzistorů s menším Uce a přidáním pár odporů. Navenek se to tvářilo jako jeden tranzistor se třemi vývody (s drobnými nedostatky způsobenými těmi parazitními odpory).
Jak spojit např. dva tři tranzistory, aby to fungovalo jako jeden? Napětí Uce by se mělo rozdělit zhruba rovnoměrně.
Nevíte, jak to má být zapojené, nebo v kterém časopise to bylo?
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 6:49    Předmět: Citovat
Robí sa to asi takto:
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 12:41    Předmět: Citovat
ale potom ubytok na tranzistoroch nebude ~0.7V ale pocet T*0.7V nie?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 15:21    Předmět: Citovat
Úbytek na sepnutém tranzistoru není 0,7V ale cca 0,2 V. Záleží na typu a na proudu a pracovním bodu. Je to uvedeno v datasheetu, s pracovními podmínkami. S moderními FETy lze docílit lepší než 0,01V při 1A.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 17:14    Předmět: Citovat
Myslím, že to bylo v tomto amáru:
 Soubor:  zkousecka.jpg
 Velikost:  120.27 kB
 Staženo:  129 krát
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 20:22    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Confused Cry
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 20:49    Předmět: Citovat
Děkuji pánům tandel a masar za obrázky a pomoc . Opravdu to funguje.
