"Úzký" jističe
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 13:44    Předmět: Citovat
Myslím že tato tabulka platí pro OEZ nebo ABB. Jističe klasický rozměr.
6A - 0,95W
10A - 1,25W
13A - 1,85W
16A - 1,95W
20A - 2,3W
25A - 2,65W
32A - 2,8W
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 14:28    Předmět: Citovat
Jenom takovej dodatek. Ty tepelný ztráty, platí pro jeden pól jističe.
Při 3 pólovém jističi = x 3. Very Happy
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 14:48    Předmět: Citovat
Však jo, celé vlákno je o 1f jističích Razz
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 14:54    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Vnitřní odpor a ztrátový výkon se udává pro konkrétní typ jističe. Pro OEZ - LTN a dotazované Noark Ex9B40J platí ztráty, co jsem uvedl výše. Katalogové hodnoty jsou pouze typické, závisí na aplikaci a okolních podmínkách.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 16:39    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
Ono obecně platí, že málokterý elektrikář, který provádí montáž elektroinstalace ať už v bytě, nebo RD, tak se tepelným výpočtem rozváděčů, vůbec nezabývá. Evil or Very Mad
Souhlas. Kdysi jsem dělal projektanskej dozor u vytápění výrobní a skladový haly fy Kiekert Přelouč. Jednalo se o stropní sálavý panely Ecosun v cekovým výkonu 350 KW.
Rozvaděče podle mých schemat projektovala a dodala jistá česká fy, která se hrdila tím, že dodává i rozvaděče pro JTE. Rozvaděče byly dva 150 a 200 KW. Nacpali to do dvou samostatných 60 a 90cm průmyslových polí výšky 2,1m ze všech stran zadeklovaný plastovejma deklama bez jakýkoliv chladící mřížky. Vevnitř cca 120 1F jističů, 20 ks zapouzdřených stykačů 40A na DIN lištu, dole deon 320A na celkový vypnutí.
Když se topení v zimě rozjelo na plnej výkon, zdálo se energetikovi, že ty rozvaděče nějak moc hřejou a dokonce se začaly mírně deformovat plastový masky kolem jističů v horních řadách.
Tak si mě pozvali jako dozora. Změřil jsem teploty optickým pyrometrem a horní řady jističů ale hlavně stykače měly až 102° C!!! Tak jsem napsal eleborát a skončilo to tím, že si ty bedny odvezli a zadara museli dodat pořádný Schrack plecháče rozvaděče o polovinu širší a hlubší průmyslovejma píseckejma stykačema, většíma mezerama mezi DIN lištama a nuceným chlazením.
Takže nejen fuškový elektrikáři co to poskládaj na stavbě ale i profící, kteří krom rozvaděčů nic jinýho nedělají kašlou na výpočet oteplení.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 18:09    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
ZVUK2000 napsal(a):
NOARK nebrat ani v klasické velikostí.
Máš s nimi nějakou konkrétní špatnou zkušenost? Já je v několika případech použil a zatím jsem žádný problém neregistroval.
NOARK je čínskej výrobce, že?? https://www.noark.cn/¨
https://www.noark-electric.cz/cz/profil-spolecnosti
