Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 29 2021, 23:52 Předmět:
Paradoxně bývá dobře udělaný rozvod příčinou více "problémů".
Už jen třeba proto, že tam nebývají úbytky na spojích a pod. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ano, spojený PE a N za chráničem je příčinou vypadávání chrániče,....
Takže najít bod rozdělení PEN na PE a N, rozpojit a měřit izolační stav Megmetem. Musí být nekonečno. Nebo v rozváděči odpojovat zelený a modrý příslušného okruhu a znovu měřit. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 7:13 Předmět:
rnbw napsal(a):
...Ale to by muselo byt v okruhu, ktory sme nechali zapnuty.
Právě, že nemuselo: shozením jističe jen odpojuješ fázi, ale N i PE jsou stále připojené a teče jimi dohromady pracovní proud vrtačky napájené z jiného okruhu.
No to je občas na nový, ještě nezkompletovaný domovní instalaci docela žrádlo. Takovej dobře šťípačkama cviklej kabel, kde se dotýká PE a N, nebo šlus v rozholeným konci, kde se trochu zdrcla izolace žil, to se hledá opravdu suprově, na jističe to samozřejmě nereaguje. Dnes je v rodinným baráku klidně 40-70 krabic KU68 a když se to hledá, tak na potvoru je to skoro pokaždý jedna z posledních.
Tak toto jsem jednou hledal celý den. Zrada byla nakonec odhalena kdy se dotýkal N o sporák.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 9:40 Předmět:
Pozriem zapojenie varnej dosky, tam uz raz problem bol (nedotiahnute skrutky). Ostatne vstavane spotrebice snad maju vyvedeny kabel na pripojenie do zasuvky (chladnicka, mikrovlnka, rura, umyvacka).
Este je tam digestor a niekde je dobre ukryty zdroj pre LED. A elektricke zaluzie na oknach. No najlepsie to bude asi rozpojit a merat.
Matně si vzpomínám že podobný problém jsem také zažil. Chránič vybavoval při vypnutí přístroje třídy ochrany II. A problém dělal filtr v druhém spotřebiči třídy ochrany I který byl zapojený na stejný okruh.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 11:11 Předmět:
Napadla mi teoreticky ešte jedna možnosť.
Vŕtačka je indukčný spotrebič takže pri zapnutí a vypnutí môžu vznikať napäťové špičky. Ak na ňe zareaguje nejaká prepäťová ochrana, ktorá je za prúdovým chráničom zapojená medzi PE a N vodič, tak to môže zhodiť prúdový chránič. Môže to byť prepäťová ochrana v rozvádzači ale aj integrovaná v predlžovačke prípadne aj v spotrebiči. Skús ešte to preveriť.
P.S. Predpokladám, že izolačný odpor a unikajúce prúdy vŕtačky si kontroloval a je to v poriadku.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5030 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 11:30 Předmět:
Ono je těžké si představit kam by tak asi unikal proud z celoplastové moderní vrtačky třídy 2. Kapacitou?
Mám ještě další teorii, která souvisí s většinovým názorem, že je někde spojený N a PE. Ten spoj je parazitní a nedokonalý a "prorazí" se jenom při chodu vrtačky s komutátorovým motorem, který produkuje špičky napětí. Tím by se vysvětlovalo, proč jiné spotřebiče, byť výkonné, chránič nevyhodí. Ovšem, je to jenom další teorie.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4016 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 13:43 Předmět:
Celeron napsal(a):
Odpojit vedení za chráničem a měřit včetně možného svodu do vlhkého zdiva.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 14:17 Předmět:
MiraSt napsal(a):
Víš kolik instalačních firem kromě L vývody N a PE v rozvaděči vůbec neoznačuje? V poslední "chráničový" době je to s N trochu lepší ale označených PE je stále jako šafránu. _________________ Jirka
1. Jednak by to chtělo zakreslit ten stávající stav.
2. Ta vrtačka v sobě má regulaci otáček?
3. Ten proudovej chránič je 4 pól, a nebo 2 pól?
4. Ten proudovej chránič je typ AC, nebo jinej?
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 15:53 Předmět:
Peterseal napsal(a):
Izolační odpor nebo unikající proudy by neměly hrát roli, pokud je vrtačka připojená skutečně na L a N a rukojeť nepochybně izolovaná (jiné se už přes půl století nevyrábějí).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15556 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 15:55 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Docela dobré řešení je používání jističochráničů.
To myslíš jako na každý obvod místo jističe použít jističochránič? Když už má někdo zbytečné peníze, tak místo každého napěťového jističe za 70,- Kč použít jednomodulový proudový chránič s jističem za 700,- Kč? Ono se to tam vejde, ale vysvětli někomu, když tam má např. 10 jističů, tak že je má vyhodit a dát 10 jističochráničů za investici 7000,- Kč. To asi logicky neprojde, zvláště když je tam nová elektřina podle předpisů a vše dotaženo a všechny odchozí dráty samozřejmě správně označeny, aby v případě laborování povolil vše k dané větvi, tzn. žlutozelený, modrý i černý pro danou větev.
Strana 2 z 4
