Prostudoval jsem zprávu o měření.Chybí mi údaj o Sa a Sb.Čím se měřilo
napětí? Hodnoty byly třímístné a asi odečítány digitálně.Digitály často měří správně pouze při 50Hz.Průběh sinusový,obdélníkový a pila mají vliv na
velikost odečítaného napětí.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 03 2008, 15:17 Předmět:
Dobrý, panové, jenom maličkost pro bubo10: Kirchhofův zákon samozřejmě funguje vždycky, ale pro skutečná napětí, tedy buď vyjádřená jako okamžité hodnoty nebo jako časové vektory v komplexní rovině. Pro jakési abstrakce nazývající se efektivní hodnota a podobně funguje jenom někdy.
Celé to bylo měřené pomocí programu RC 2000 na PC a sondy se prostě jen přicvakly k odporu a kondíku a měřily, víc o tom nevím,protože nám to nikdo nevysvětlil. Ještě k těm hodnotám napětí, program měl teoreticky ukazovat efektivní hodnoty (to je Uc a Ur ) a napětí Un se nastavovalo na generátoru a ten zase pro změnu ukazoval maximální hodnoty.
Ještě pro zajímavost jsem se dneska ptal prof. Dvořáka a ten tvrdí že je to dobře a že tam skutečně je na odporu napětí 1,5V, Uc=5V a Un=7,42V a z toho plyne ten zbytek jako I=1,51mA Xc=53,05k ohmu a Z=53,06k ohmu, tak pak nevím kdo je tu na hlavu,jestli já a nebo ten krám program
TAk to tedy netuším,protože to celý bylo nějak napojený na PC, ale každopádně se vsadím,že obě sondy měly stejnej odpor. Víc toho o tom nevím, bohužel Viděl jsem to prve v životě.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 03 2008, 21:11 Předmět:
womacka naposledy m.j. napsal(a):
Pořád nechápu, jak může být napájecí napětí větší, než součet Ur+Uc. Může být nanejvýše stejné (při f-->0 nebo f-->nekonečnu), na frekvencích mezi tím musí být vždy Un<Ur+Uc. Za předpokladu, že ve všech případech mluvíme o stejné hodnotě sinusového průběhu (všechny efektivní nebo špičkové, případně všechny střední).
Zkrátka bubo10 tu uvádí hodnoty správně.
Zaslal: čt leden 03 2008, 21:30 Předmět:
bubo10 << já se nechci nikoho dotknout. Reaguji jen na tuhle větičku:
bubo10 napsal(a):
2. při sinusu jsou naměřeny blbosti - nefunguje Kirchofův zákon.
Takže ano, blbosti jsou naměřeny, pokud měříme milivoltmetrem například efektivní hodnoty. Pokud ovšem na 3-kanálovém oscilu budeme sledovat obě napětí na R a C i napětí zdroje, tak pro libovolný okamžik Kirchhof bude platit. Zdravím.
No, kdybys sledoval celou diskusi zjistíš, že jsem chtěl zadavatele upozornit na nesmyslné hodnoty, popř.aby doplnil o jaké druhy napětí se jedná.
Já jsem jenom dedukoval, že ze zadaných hodnot je něco ef a něco max. A to jaxi do společného výpočtu bez koeficientů nejde.
Je mi celkem jedno,jestli jsi můj výklad nepochopil, důležité je, že to pochopil ten, co to potřeboval.
Problém je v tom,že to potřebuju já a mám to na zítra. Ale teď už je to asi jedno,něco jsem do toho protokolu napsal. Jinak jsem o pár přízpěvků výš psal,že ten program rc 2000 ukazovalefektivní hodnotu (to je Uc a Ur) a generátor ukazoval maximální (to je Un)
Zaslal: pá leden 04 2008, 15:55 Předmět:
bubo10 napsal(a):
[noflame]
Já ji sledoval a tvůj výklad jsem pochopil Ale nelze říci, že fyzikální
zákon neplatí, když platí. O nic jiného nejde.
[/noflame]
Strana 3 z 3
