Osciloskop goldstar os-9020p
dargon
Založen: Mar 06, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 20:18    Předmět: Osciloskop goldstar os-9020p Citovat
Zdravím, poradil by mi někdo s opravou osciloskopu? Zapnout lze ale na obrazovce se nic nezobrazí. Kde co změřit a po čem jít? Děkuji za každou radu. Popřípadě nemá někdo schéma nebo stejný typ?
Obrazovka je tam CRT Heerlen D14-363 GY/123
Servisní manuál zde
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Goldstar/OS-9020P.pdf
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 20:37    Předmět: Citovat
Začal bych měřením PSU, pak žhavení a napětí na mřížkách.
 Velikost:  16.31 kB
 Zobrazeno:  131 krát
dargon
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 20:48    Předmět: Citovat
Ještě jedna poznámka. Jde vidět u konce obrazovky u patice jiskření jak Tesla koule, jestli to tak má být. Fialové barvy.
Na té patici bych měl kde namerit jaké napětí?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 21:11    Předmět: Citovat
To vypadá na vzduch v obrazovce, což není dobré.
dargon
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 21:22    Předmět: Citovat
Foto
 Velikost:  135.8 kB
 Zobrazeno:  159 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 21:36    Předmět: Citovat
Obrazovka fsmrti jak se říká, na výměnu. Má nějakou prasklinu, vadu, vakuum je narušené a dostal se tam vzduch.
dargon
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 21:40    Předmět: Citovat
Tak to se asi nevyplatí opravovat co, kde se dá sehnat obrazovka?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 9:50    Předmět: Citovat
Bez osciloskopu se osciloskop špatně opravuje Very Happy
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 10:07    Předmět: Citovat
Dá se možná koupit na Ebay jetá, ale asi bych to ani neriskoval, protože ji po cestě rozflákaj.
dargon
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 12:38    Předmět: Citovat
Je tedy vadná ta obrazovka nebo ne? Jak se to dá zjistit?
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 12:44    Předmět: Citovat
Je vadná a zístí sa to pohľadom na ňu.
Sandal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 12:54    Předmět: Citovat
Pokud je v ní už hodně vzduchu, což podle modrého výboje už je, tak asi už nepomůže ani ohřátí getru a tím pochytání vzduchu. Prostě je po ní.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 15:55    Předmět: Citovat
Mám tady dobrou D14-11GH jestli by se dala použít do tohoto přístroje...?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 20:56    Předmět: Citovat
Možná by ta náhradní obrazovka z Ebaye tu dopravu dokázala přežít.
Záleží také na tom, jak dobře ji odesilatel zabalí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
dargon
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 21:44    Předmět: Citovat
Otázka jestli je to pak cenové rentabilni. Jakou to má reálnou hodnotu?
