Prosím poraďte - C v obvodu stř. a obdélník. proudu
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 11:33    Předmět: Citovat
Prostudoval jsem zprávu o měření.Chybí mi údaj o Sa a Sb.Čím se měřilo
napětí? Hodnoty byly třímístné a asi odečítány digitálně.Digitály často měří správně pouze při 50Hz.Průběh sinusový,obdélníkový a pila mají vliv na
velikost odečítaného napětí.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 15:17    Předmět: Citovat
Dobrý, panové, jenom maličkost pro bubo10: Kirchhofův zákon samozřejmě funguje vždycky, ale pro skutečná napětí, tedy buď vyjádřená jako okamžité hodnoty nebo jako časové vektory v komplexní rovině. Pro jakési abstrakce nazývající se efektivní hodnota a podobně funguje jenom někdy.
bubo10
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 16:40    Předmět: Citovat
Přečti si to celé i s přílohou. Narážka na KZ byla v souvislosti s tím, že naměřené hodnoty byly: Ur=1,5V, Uc=5V, Un=7,4V. Udělej trojúhelník.
womacka
Založen: Dec 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 18:09    Předmět: Citovat
Celé to bylo měřené pomocí programu RC 2000 na PC a sondy se prostě jen přicvakly k odporu a kondíku a měřily, víc o tom nevím,protože nám to nikdo nevysvětlil. Ještě k těm hodnotám napětí, program měl teoreticky ukazovat efektivní hodnoty (to je Uc a Ur ) a napětí Un se nastavovalo na generátoru a ten zase pro změnu ukazoval maximální hodnoty.
Ještě pro zajímavost jsem se dneska ptal prof. Dvořáka a ten tvrdí že je to dobře a že tam skutečně je na odporu napětí 1,5V, Uc=5V a Un=7,42V a z toho plyne ten zbytek jako I=1,51mA Xc=53,05k ohmu a Z=53,06k ohmu, tak pak nevím kdo je tu na hlavu,jestli já a nebo ten krám program Wink
bubo10
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 19:45    Předmět: Citovat
1,5V/1kohm=1,5mA souhlasím
Xc=53kohm souhlasím
5V/53kohm=94uA to dá rozum
Co nechápu je, jak v sériovém obvodu přes odpor teče 1,5mA a přes kond 94uA.
Asi půjdu sežrat diplom.
Jaké jsou vnitřní odpory měřáků?
womacka
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 20:27    Předmět: Citovat
TAk to tedy netuším,protože to celý bylo nějak napojený na PC, ale každopádně se vsadím,že obě sondy měly stejnej odpor. Víc toho o tom nevím, bohužel Cry Viděl jsem to prve v životě.
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 21:11    Předmět: Citovat
womacka naposledy m.j. napsal(a):
Pořád nechápu, jak může být napájecí napětí větší, než součet Ur+Uc. Může být nanejvýše stejné (při f-->0 nebo f-->nekonečnu), na frekvencích mezi tím musí být vždy Un<Ur+Uc. Za předpokladu, že ve všech případech mluvíme o stejné hodnotě sinusového průběhu (všechny efektivní nebo špičkové, případně všechny střední).
Zkrátka bubo10 tu uvádí hodnoty správně.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 21:30    Předmět: Citovat
bubo10 << já se nechci nikoho dotknout. Reaguji jen na tuhle větičku:
bubo10 napsal(a):
2. při sinusu jsou naměřeny blbosti - nefunguje Kirchofův zákon.
Takže ano, blbosti jsou naměřeny, pokud měříme milivoltmetrem například efektivní hodnoty. Pokud ovšem na 3-kanálovém oscilu budeme sledovat obě napětí na R a C i napětí zdroje, tak pro libovolný okamžik Kirchhof bude platit. Zdravím. Smile
bubo10
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 21:56    Předmět: Citovat
No, kdybys sledoval celou diskusi zjistíš, že jsem chtěl zadavatele upozornit na nesmyslné hodnoty, popř.aby doplnil o jaké druhy napětí se jedná.
Já jsem jenom dedukoval, že ze zadaných hodnot je něco ef a něco max. A to jaxi do společného výpočtu bez koeficientů nejde.
Je mi celkem jedno,jestli jsi můj výklad nepochopil, důležité je, že to pochopil ten, co to potřeboval. Confused
womacka
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 22:15    Předmět: Citovat
Problém je v tom,že to potřebuju já a mám to na zítra. Ale teď už je to asi jedno,něco jsem do toho protokolu napsal. Jinak jsem o pár přízpěvků výš psal,že ten program rc 2000 ukazovalefektivní hodnotu (to je Uc a Ur) a generátor ukazoval maximální (to je Un) Wink
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 15:55    Předmět: Citovat
bubo10 napsal(a):
[noflame]
Já ji sledoval a tvůj výklad jsem pochopil Wink Ale nelze říci, že fyzikální
zákon neplatí, když platí. O nic jiného nejde.
[/noflame]
bubo10
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Tak, když už se pošťuchujem:
bylo myšleno takhle:
při sinusu jsou naměřeny blbosti, s uvedenými hodnotami by nemohl platit KZ a to je nepřípustné - nemožné - to nelze - je něco špatně v zadání. Very Happy
Strana 3 z 3
