igg igm rapid test
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 11:52    Předmět: igg igm rapid test Citovat
Test na IgG a IgM za 5 eur.
Tak teda koľko kvpiek čoho?
 Velikost:  53.19 kB
 Zobrazeno:  204 krát
 Velikost:  97.82 kB
 Zobrazeno:  242 krát
 Velikost:  222.93 kB
 Zobrazeno:  233 krát
 Velikost:  100.77 kB
 Zobrazeno:  222 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 13:30    Předmět: Citovat
V tom návodu to máš napsáno, tak co nechápeš??
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 13:36    Předmět: Citovat
Tak ten překlad se liší v množstvích... Asi bych se řídil tím originálem
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 15:54    Předmět: Citovat
Pomocou 5µL pipety nakvapkať 20µL? To sa dá?
Zatiaľ som to nerozbaľoval, tak neviem ako tá pipeta vyzerá.
Píšu, že po rozbalení hneď spotrebovať.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 17:16    Předmět: Citovat
Čínské nekupuj, jsou o ničem!!!!!! A navíc je drahý.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 20:42    Předmět: Citovat
to radíš brzo když už je má doma Very Happy
starecd
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 19:18    Předmět: Citovat
A pozor i na ty, které si dává třeba Německo dělat v Číně, v lékárně ví, které jsou ověřené, co je mimo a hlavně podezřele laciné na netu, je o ničem, stejně jako roušky na vyhození.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 19:31    Předmět: Citovat
Máme v práci plivací testy pro testování untermens..., eh, neočkovaných. Zkušebně jsem si ho udělal, nic. Další test, nic. Ani čárka. Až třetí ukázal jednu, že tedy jako negativní.
Čínská to kvalita.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 19:54    Předmět: Citovat
Máš sucho v puse, jak pořád olizuješ známky. Cool
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 20:09    Předmět: Citovat
Naopak. Naflusal jsem dost, dokonce i s krví (z dásní). Ovšem nebyl jsem jediný, komu ten test neukázal lautr nic... Asi má počta kvalitního dodavatele.
starecd
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 17:42    Předmět: Citovat
Hubert_79: jo je to přesně tak já měl 1 flusací a 2 z nosu a na žádném se nic neukázalo, většinou bylo málo té detekční kapaliny. Dojelo to maximálně do 1/2.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 20:40    Předmět: Citovat
A to k tomu nebyl ten pufrovací roztok?
starecd
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 17:52    Předmět: Citovat
kejki: byl, ale bylo ho strašně málo i když konce nádobky byly zatavené, bylo vidět, že stačit nebude, buď už z výroby zmetek nebo to přece jen nějak uniklo.
kejki
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 12:54    Předmět: Citovat
Když jsem reklamoval, že tam pufrovací roztok nebyl vůbec, jestli jim nevypadl do krabice, tak tvrdila, že je to normální fyziologický roztok. Jenže to už byl test rozbalený 14 dnů, co jsme byli v izolaci s covidem. Roztoku nesmí být zase moc, kvůli ředění a v jiné značce byla šikovná nádobka s pokynem šťouru vyždímat.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 14:25    Předmět: Citovat
Šťoura se má namočit, nechat tam a pak vyždímat. Když není v čem, je to blbý. Ale taky jsem se setkal se sadou, kde prodejce automaticky zasílal nový sady, stačilo se jen zmínit. Když si vzpomenu, že za první sadu jsem dal kolem 700Kč...
