Antibakteriálna LED žiarovka B40 OSRAM
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 9:17    Předmět: Antibakteriálna LED žiarovka B40 OSRAM Citovat
Zdravím všechny přítomné. Opět přišel nový Slovenský leták Kaufland, na straně 39 mě zaujala táto "Antibakteriálna žiarovka B40 OSRAM". Je vůbec možné aby takováto žárovka vykonávala funkce které jsou tam popsány?
 Velikost:  283.46 kB
 Zobrazeno:  193 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 9:22    Předmět: Citovat
Koukni se sám na princip. Osobně si myslím, že klasická žárovka byla antibakteriální asi tak stejně. Jak se vir dostal na horkej povrch, hned chcípl. Very Happy
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 9:58    Předmět: Citovat
najlepšia antibakteriálna žiarovka je horák z rozbitej sodíkovej lampy. To ti vydezinfikuje baktérie aj v čreve Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 10:04    Předmět: Citovat
Bude to něco podobného jako císařovy nové šaty.
https://elektro.tzb-info.cz/osvetleni/23079-led-zarovky-pro-zdrave-vnitrni-prostredi
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 11:23    Předmět: Citovat
Pekne me to rozesmalo Very Happy Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 11:50    Předmět: Citovat
Pokud se k tomu pan Osram propůjčil a není to jen výmysl obrazek_cenzura manažírka z hypáče, tak má už taky pěkně vyhrabáno.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 11:59    Předmět: Citovat
možná by bylo vhodné se na to podívat spektrometrem...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 12:11    Předmět: Citovat
Ze neviditelna nanovrstva Very Happy Keby tam aj nejaka bola, preco by sa mali bakterie a virusy dostat prave na ziarovku? Ked ostatne povrchy v miestnosti maju tisicnasobne vacsiu plochu?
keemo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 12:17    Předmět: Citovat
a co teprv zapach Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 12:26    Předmět: Citovat
Ono to není úplná blbost, opravdu existuje nátěr s nanovrstvou obsahující fotokatalyzátor kysličník titaničitý který je schopný za pomoci světelného záření čistit ovzduší. Háček je v tom, že je to silně závislé na velikosti takto ošetřené plochy. Jak veliká je plocha téhle LED žárovky a tím i účinnost si každý dokáže představit sám.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 14:50    Předmět: Citovat
Aby dezinfikovala, potřebovala by svítit v pásmu UV-C, při nejhorším v UV-B, ale samotný LED, co tohle dokážou, stojej klidně pár stovek, a možná jejich životnost nebude nijak dlouhá.
U sodíkovky je to kravina, ta do UV nedosáhne, rtuťovka jo.
Přesto je to kravina - UV-C je ionizující záření a to poškozuje nejen viry, baktérie, ale všechno živý, a přes ten ozoónovej smrad a bolest hlavy z něj by se tam stejně nedalo vydržet.
— Winston Churchill
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 16:17    Předmět: Citovat
Pleteš si UV záření s fotokatalytickou reakcí.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 16:40    Předmět: Citovat
Na fotokatalýzu s TiO₂ ale taky potřebuješ krátkovlnný záření, i když stačí UV-A. Ale ani tam moc sodíkovka neposlouží.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 17:53    Předmět: Citovat
Prodávají se i běžné předměty s nátěrem TiO². Taky se u nich inzeruje fotokatalytické čištění, pokud na ně svítí slunce. Měli jsme takovou plovoucí podlahu. Bohužel ale nebyl způsob, jak to otestovat.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 18:58    Předmět: Citovat
Ta žárovka za provozu generuje teplo, a proto v nejbližším okolí kolem ní dochází k pohybu vzduchu, včetně unášených aerosolů, které můžou být nositeli bakterií. To pak může účinnost likvidace bakterií zvyšovat.
