po dlouhé době jsem zapnul svoji kalkulačku a zjistil jsem že mi nesvítí všechny segmenty displeje. Pokud přitlačím na fólii spojů z desky plošných spojů k displeji, postupně se segmenty rozsvěcí. Dá se to nějak opravit? Zkusil jsem do kalkulačky dát molitan na mechanický tlak k fólii, ale nepomohlo to.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 983 Bydliště: BB SK
Zaslal: st prosinec 15 2021, 14:30 Předmět:
na flex kábli sú uhlíkové prepoje prilepené k DPS vodivým lepidlom. To neopravíš. jedine skúsiť pritlačiť, ale nie molitanom ale nejakou tuhšou ale pružnou gumou
Podle mě není problém v lepení, spíš ten lak časem nějak degraduje a praská. Ztráta času se tím zabývat. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: st prosinec 15 2021, 15:34 Předmět:
horkovzduchom sa tá fólia zmrští a zdeformuje a môžeš to rovno vyhodiť . jediná možnosť je mechanicky to pritlačiť po celej ploche spoja trvalopružným materiálom
"opravoval" jsem stejný problém v popisovačce (obdoba Dymo), flex kabel k matrix LCD.
Hrot mikropájky na 150°C a každý spoj přejel hrotem ve směru od kraje desky.
Kupodivu to ještě funguje. Už cca rok. Vypadalo to sice strašně, ale nebylo co zku....
Založen: Jul 31, 2005 Příspěvky: 205 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st prosinec 15 2021, 16:55 Předmět:
Já to kdysi dávno taky opravoval podobným způsobem jako dj_Paul.Akorát jsem na to použil klasiku pistolku pájku 75W a kousek měděného plíšku kterým jsem to po nahřátí pájkou přes papír přežehlil.Někdy to vyšlo a spoje se přilepily,ale někdy se to taky provedlo propálit a šlo to do šmelce.Je třeba to opatrně a hlavně rychle tím plíškem jakoby "žehlit".Může se na tu fólii pro jistotu nalepit kousek třeba samolepící etikety aby se to hned neprožehlilo skrzevá....
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st prosinec 15 2021, 18:58 Předmět:
Přežehlením jsme kdysi zachraňovali externí displeje rádia pro Opla a další, tedy pokud je již předtím někdo nedomrvil, tak to většinou vyšlo... pájkou a s citem přes kousek celofánu. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 15 2021, 21:57 Předmět:
Přesně, jak je psáno výše, toto je zrovna ten ojedinělý případ, kdy to skutečně přižehlit jde tak, aby to i do budoucna ještě něco vydrželo. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
