ZBX74-78 Elektronika Brány
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 18:38    Předmět: Citovat
Encoder netřeba, používají se koncové spínače. A pokud nejsou sepnuté jednotka nic nedělá jak zmínil cowley. A možná se špatným připojením DO odpálil procesor. A relátka při 12V můžou cvakat ale nemusí spolehlivě spínat.
Spajwer
Založen: Dec 12, 2021
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 18:42    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Ano, presne to si myslim, že zapojeni DO odpalilo nějakej čip
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 22:46    Předmět: Citovat
Spajwer napsal(a):
no vidíš, a když do nich pustim přímo 12V ze zkoušečky, tak hezky cvakají Smile
Je hezké, že na 12V cvakají, ale pokud 24V větev vůbec nezapojíš, není na ni tedy nic, ani těch 12V a tudíž nezacvakají, ani kdyby řídící elektronika byla v pořádku. Takový test pak nevypovídá vůbec o ničem.
Spajwer
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 8:39    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Spajwer napsal(a):
Relátkama to NE NÍ! kdyby to bylo relátkama tak řj aspon jeví známky života, dioda by blikala podle programování a podobně...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 19:40    Předmět: Citovat
Něco nového?
palkob
Založen: Oct 15, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 15:25    Předmět: Citovat
Aby deska začla fungovat tak musí mít tři mikro spínače. Dva co jsou pro bránu (otevřená - zavřená). A jeden mirko spínač servisní. Ten co je na víčku pro ruční ovladaní brány když nejde elektrika. V klidovém stavu jsou všechny sepnuté.
