K: ellyty 1000uF/25 V
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 10:35    Předmět: K: ellyty 1000uF/25 V Citovat
Sháním ellyty 1000uF/25v, max. rozměr 10x 18. V nouzi snad 12 x 20. Nemá někdo v šuplíku? Nabídky jsem našel délka 21, to mi tam určitě nevejde.
Naposledy upravil jjilek dne čt prosinec 09 2021, 16:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 10:42    Předmět: Citovat
100 nebo 1000?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 12:37    Předmět: Citovat
10x20mm mají v AME
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 12:49    Předmět: Citovat
Pokud neco nebrani tomu abys nasadil polymerove, tak ty se bezne v teto velikosti vyrabi (i mensi). Jen na eshopech maji svou vlastni kategorii, tak pripadne mrkni tam.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 16:00    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
100 nebo 1000?
Děkuji za upozornění. 1000µF/25V
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 16:15    Předmět: Citovat
Panasonic EEUFR1E102(B) je 10x20mm. Pozor, existuje aj EEUFR1E102L, ten je 10x25mm.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 19:48    Předmět: Citovat
Pozor, do spínaného zdroje je potřeba dávat Low ESR, jinak velmi brzy odejdou...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 12:27    Předmět: Citovat
No jo, jenže ty low ESR na 105° bývají větší. Mimochodem třeba Samwha ty starý dobrý série (aspoň pro mě) už neprodává a najednou se velikost jejich elytů spíš zvětšila.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 12:35    Předmět: Citovat
Tie "moje" Panasonic FR su low ESR a pritom maju 10x20 (v tejto serii existuje aj napr. 470uF/35V s priemerom 8mm). Aj Nippon KYA na AME (link od jezevca - treba si prepnut zobrazenie na tabulku).
jjilek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 16:37    Předmět: Citovat
Potřebuji je do čínské VOIP brány Joyce ATA -171P. Byla v provozu cca 10 roků non stop. Nějaké elyty neznámé značky JEC® odešly až nyní. Very Happy
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 23:13    Předmět: Citovat
Velký výběr hodnot a napětí Nipponů s malým ESR má ECOM. Kupuji je zásadně tam.
Vašek
Edit: tady je to vyselektované na Nippony s malým ESR
https://www.ecom.cz/Eshop/Vypis/0_pasivni-1_kondenzatoryelektrolyticke-2_radialniexdotteploty-3_malaimpedance/_sort_naz_gd_31a6ff97-a76a-42d6-aad2-ae10fd2703fc_hst_1?VymazChecks=0&krokHistory=1&GdParam=31a6ff97-a76a-42d6-aad2-ae10fd2703fc&Parametry=True
Tak si tam zkus vybrat Wink
Edit 2: jenže na 25V nemají Sad, jen na 16V pokud by stačily.
Ale mají dost těchto: CERA-820/25 10x20 KZM
https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/35974
jjilek
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 8:35    Předmět: Citovat
Právě těch 25 V je problém. Bylo to zjevně předimenzované a tím se zvýšila životnost na téměř 10 roků (přes 70.000 hodin) nonstop u zjevně obyčejných elytů. A výška 20mm tam ani natěsno nevejde.
Takže zůstávají jen tyhle, CERA-1000/25 10x17 CD110XE, ale nejsou skladem . Sad
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 11:45    Předmět: Citovat
Ak je to na vstupe napajania (asi 12V nestabilizovanych?), tak 25V je bezna a spravna hodnota. Tam nemusi byt ani low ESR.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 11:51    Předmět: Citovat
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 11:14    Předmět: Citovat
kokso neprodávám Chemi-Cony KYA, pozdějš KYB, D10×20, asi jenom dekádu, todle je neuvěřitelný Rolling Eyes http://www.hwworld.cz/index.php/kondenzatory
nedají se dát třeba někde naplocho?
VASEK_W: chceš říct smutnej výběr v low-ESR má ékom, žejo? velkej výběr mají rejžáckýho opadu, případně standardů, což je dneska tak hlavně k ničemu Laughing mejch skoro 50 typů už se dá začít trchu označovat jako výběr, a další jsou neustále ve výrobě…
